Нет тяги на холостых оборотах ...
romanrvv
Люди добрые, дайте совет!
Ford Ranger 2007 г, на холостых оборотах постоянно приходиться работать педалью газа, при это двигатель не глохнет даже если полностью отпустить педаль газа, в сервисе поменяли топливный фильтр и все, но проблемма так и не разрешилась.
В сервисе диагностику делали? Какой расход воздуха на холостых?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
какая проблема? что-то не совсем понятно... машина вообще нормально едет или нет? обороты нормально развивает? либо только на х.х. не работает?
если плохо тянет и не развивает полностью обороты, то вполне вероятная причина в топливном насосе подкачки, который качает из бака... рекомендую его проверить...
def7
57
All world
romanrvv, Какие обороты при отпущенной педали газа? И зачем ей работать,если двигатель не глохнет?
Если дискомфорт ввиде потряхивания и малые обороты
см. систему холостого хода. Подобное может быть и из-за неисправностей датчиков МАФ и температуры или проводки к ним.
