Explorer 3 Нет давления масла в ДВС
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
Всем привет... Что делать? После замены цепей нету давления на горячий двигатель. Стрелка падает, но мотор работает ровно и без всяких грохотов. Мерил механическим датчиком, на холодную держит 1.2,, а на горячим падает до нуля... Кто что думает? И можно ли поменять масло насос не снимая двс? Эксплорер 4,0?
Алексей-самара
234
Самара
Масло нормальное? Может, "паленка", как вода? И еще - в масляном фильтре есть клапан. Бывает брак-и совсем давление не держит (сталкивался с таким однажды).
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
Фильтр поменял, толку нет. Масло 5 w 30 NGN.. Мне показалось что очень жидкое... Попробую поменять..
269
31
Ford Explorer 2004г 4л.
тула
? После замены цепей нету давления на горячий двигатель. Стрелка падает, но мотор работает ровно и без всяких грохотов . А гидрокомпенсаторы без давления на холостых должны стрекотать. Вы не упростили конструкцию?. Балансирный вал с цепью на месте ? (потеря через втулки вала)
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
Всё на месте, пром вал доставал без задиров, гидрокомпенсаторы молчат и ни чего не гремит... Не знаю что и думать.
269
31
тула
Раз гидрокомпенсаторы молчат и на светофоре прогретое авто не ругается - мерь давление в проверенном сервисе_ с маслом не тяни.
Romanov
Ford explorer 2003
Сургут
Мерил механическим манометром, давление единица,с прогревом совсем падает..
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
привод маслонасоса как себя чувствует? маслоприемник хорошо одет? насос снимали?
vg30
86
Хабаровск
масло какое? мож попробовать поменять на более густое
