Andrei ford
Ford-F 150
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой : Форд ф150, 4,6 тритон - стал не ровно работать двигатель - проверка свечей результата не дало, замерила давление в топливной рампе - на холостых 2 кг., при нажатии на газ- больше 3 не поднимается . Заменил топливный фильтр, ещё раз проверил- результат тот же. Что может быть ? Бензонасос или обратный клапан , и как это проверить ( не снимая бензобак- возможно ли?)
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
А вы ходовую для начала проверяли. ХЕР. А электроннику. Опять ХЕР. Что же будешь делать.
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Может катушки свечей, было как то, тоже бывало подтраивал, потом иногда начал кидать ошибку, по ошибке определил что проблема была в катушке.
