АКПП A4LD Непонятно поведение жидкости в АКПП
gato
Ford Explorer 1993 Европа
Орехово-Зуево/Электростал
Дорогие товарищи по Форду! Я в глубоком непонимании - по книжкам и форуму замер масла в АКПП производится на прогретой и проехавшей 15 км машине. С работающим двигателем. При тёплом ( 22 примерно градуса ) масле оно должно быть между двумя дырочками на щупе. У меня вот какая странность - при вообще холодном - градусов + 5 наверное утром - масло аж в заштрихованной зоне. При прогретом - вчера проехал километров 30 наверное - на щупе его совсем нет. И ещё вопрос - масло можно на горячей АКПП заливать?
Fартовый
544
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Жидкость АКПП мерить нужно на прогретой коробке и заведенном двигателе. В идеале накануне прокатиться немного и перед замером по очереди включить все режимы селектора. Соответственно должно быть между мин и макс. Перелив плохо и недолив нехорошо.
Если щуп сухой, то нехватка
Симпатии: Понравилось gato
gato
Fартовый, Прошу прощения за назойливость - а при холодной АКПП отчего он показывает просто огромный уровень? Или так и должно быть?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Обычно на холодную уровень ниже, чем на горячую, может где трубки пережаты? Если на горячую ниже уровня, однозначно нужно долить. На заведеной можно заливать.
