У меня непонятная ситуация с холостыми оборотами. Завожу машину, на несколько секунд обороты 1100, потом падают до 700 то есть до нормальных холостых. Короче отсутствуют прогревочные повышенные обороты. При этом моторчик холостого хода четко работает и открывается.
Если поехать в этот момент или прогрев машину, без разницы, все нормально хоть весь день ездий. Пока не заглушиш. Если глушить на несколько минут до 10, то опять все нормально завелась сразу обороты 700 и все впорядке. А вот если постоит более 10 минут, то тут то начинается фигня. Завелась, обороты 1500-1800, через 15-20 секунд падают до 1000-1100 и так и стоят, но при этом если поехать то трогатся начинает на повышенных 2500-3000 если посильней нажать и 4000 раскрутит. И так несколько километров, потом резко обороты падают до 2300 и естественно холостые становятся 700, норма. Причем происходит эта беда хаотично и пропадает хаотично. У кого какие мысли, подсказки.
