в общем родной сигнал" один из двух" благополучно сгнил где-то год назад не изощряясь купил волговские и гудят погромче поставил всё нормально, потом как -то надо было посигналить а в ответ тишина потом вроде заработали, но недавно опять тишина сегодня полез нажимаешь на кнопку они пытаются квакнуть но не больше, думаю умерли кинул плюс напрямую всё работает. полез искать реле то что по мануалу под капотом не имеет к сигналу не какого отношения при нажатии на сигнал щёлкает реле в блоке центрального замка на котором код домофона потом вспомнил от родного брелка сигналы квакают, снял провод с одного сигнала по одному работают вместе не хотят. А теперь собственно исконно русский вопрос " ЧТО ДЕЛАТЬ?"
