В Наличии.
Германия, Италия. 55000т.р. Необходимый комплект для замены цепей -- полный комплект цепей и допы (прокладки, задняя крышка, два сальника, две дистанционные шайбы под гидронатяжители, болт коленвала). Доставка из Германии. Всё с фордовскими артикульными номерами . Две кассеты в сборе, гидронатяжители с дистанционными шайбами. Цепь промежуточного вала с натяжителем и успокоителем-направляющей. Цепь балансира с натяжителем и успокоителем-направляющей. Прокладка масляного поддона верхняя. Прокладка ( метал) передней крышки. Крышка задняя (промежуточного вала метал с рез.уплотнителем). Сальник коленвала передний. Сальник коленвала задний. Прокладки клапанных крышек. Прокладки - кольца под впускной коллектор 6 штук. Болт коленвала. Прокладки и сальники не заменители.
FORD EXPLORER 4.0L SOHC V6 12V 1997-2009
FORD EXPLORER SPORT TRAC 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
FORD MUSTANG 4.0L SOHC V6 12V 2005-2009
FORD RANGER 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
MAZDA B4000 4.0L SOHC V6 12V 2001-2009
MERCURY MOUNTAINEER 4.0L SOHC V6 12V 1998-2009
LAND ROVER 4.0l V6 бензин
221.4 КБ Просмотры: 149
213.2 КБ Просмотры: 139
250.7 КБ Просмотры: 159
249 КБ Просмотры: 147
198.4 КБ Просмотры: 146
218.1 КБ Просмотры: 138
