Необходима помощь...A4LD
Legion
воронеж
История вышла следующая:
начало подтекать масло (примерно 1л на 200км), в это время находился далековато от цивилизации (пара автомагазинов была, вот только про АТФ слышали в них только, что оно красное...), в итоге пока добрался до места, где купил АТФ, масло вытекло, да так, что начался скрежет на 1-й, 2-й передаче...
Почитал на форуме, понял, что без вскрытия не обойтись...
Дальше в гараж: снял, разобрал (огромное спасибо форуму за инструкции), в итоге убиты фрикционы, сальник, тот что под бубликом, и прокладка (или это тоже сальник был), что находится в барабане за фрикционами.
И собственно сама проблема: подскажите по каким номерам можно заказать данные запчасти.
Единственный магазин в нашем Мухоср....ке это Exist, но там ребята от наших машинок совсем далеки, по VINу у них выдается слишком много вариантов, они не могут выбрать, так по фрикционам он пытался выбрать из 8 вариантов, так ничего и не выбрал, даже не смог ответить сколько дисков привезут 1,5 или 6, а по сальникам ему обязательно нужны размеры.....
Гаврик
почтиМосква
кмк тебе надо полный рем-комплект заказать (там будут все прокладки, колечки, вашеры, пакеты фрикционов...).
а сальник тот, который на колоколе? маслонасоса? тогда его и спрашивай, зачем тебе (им) размеры? для АЛДы они все одинаковые... ;)
варианты там могут быть только по вашерам-подшипникам, и немножечко по шарикам в мозгах... емнип.
Legion
воронеж
История продолжается. Купил вск-таки полный ремкомплект, поменял, собрал все, поставил коробку на место, появились проблемы...... масло залилось около 4л, завел на минуту, заглушил, а масло на том же уровне, еще раз завел попереключал скорости результата нет, скорости не включаются, что может быть???
997
в бублик заливал масло или у тебя он старый остался? Насос не качает как вариант
Александр best bronco
BMW x7
вообще на мой взгляд при переборке коробана на америкосах надо капиталить ГТ больно слабенькие)))
Legion
воронеж
Бублик от другого экспа, масло в нем было но возможно мало, т.к. по весу гораздо легче моего .... в выходные попробую долить и поставить, потом отпишусь.. А что может быть с насосом? при разборке ничего подозрительного не было .... и еще вопрос как его проверить ?
Что проверить?
Насос? Вскрывать и смотреть на износ пластины.
ГТ снаружи не проверить, только вскрывать.
Если сам не можешь квалифицировать неисправность, сфоткай пластину насоса и шестерни, в максимальном качестве и сюда.
ГТ с обеих сторон должен быть одинакового цвета, если с стороны коробки он чернее, имеет смысл ремонтировать. Мало масла в ГТ быть не может, никак :)
Legion
воронеж
Сегодня поставил назад свой бублик, завел и на тебе уровень масла опустился, долил до уровня, завел попробовал скорости не включаются... Оставил поработать минут через пять неохотно начали включатся скорости (кардан был откручен) все передние, задняя, нейтраль, вроде бы все на месте, прикрутил кардан завожу, включаю R реакции нет, D тоже... постояла заведенной пять минут и на тебе в любом положении селектора по ощущениям включена вторая (трогается вяловатенько, около 40км/ч довольно охотно начинает разгоняться, но никаких переключений нет), при этом на R, N и даже на P тоже пытается ехать вперед... что это может быть?
На R пытается ехать вперед? Ты что-то в мозгах напутал.
Legion
воронеж
если бы пытается...едет и еще как... абсолютно на всех передачах включена вторая .. даже на P но на ней изза блокировки стоит... После работы сниму мозги потом отпишусь ... Да кстати а это не может быть изза поршней сервоприводов (начинаю уже на все подряд думать) в смысле если их местами перепутать, они вроде бы одинаковые а пружины разные?
Funtik
Тюмень
там нет ничего одинакового возьми инструкцию по коробке там все расписано досконально я по ней делал, она тут лежала на базе файлов
Ты имеешь в виду поршня что сбоку АКПП, под крышками? вообще-то они не одинаковые, должны быть.
Если ты имеешь в виду плунжеры в мозгах АКПП, то они тоже все разные, как и усилия сжатия их пружинок, так и место расположение шариков. Если ты наколбасил в мозгах, перепутав пружинки, вернуть все на места - анриал.
Legion
воронеж
Я имел ввиду те что снаружи. Делал все и так вроде по инструкции ... сегодня снял мозги еще раз прочистил (перепутать ничего не мог все так как по очереди снимал и чистил каждый плунжер) результата нет.... все таже вторая во всех режимах...
Опять откладывается на неделю до выходных..... может что-то в самой коробке а не в мозгах.... буду копать дальше....
V8
Ford Aerostar 1990
Посмотри состояние говернора. У меня было нечто похожее. Если какое-то время коробка просто полежала снятая то он мог просто на основании гаражной пыли подкиснуть в одном положении. Я свой отквашивал, потом опять отквашивал и снова отквашивал пока он начал как нужно работать. И ещё как я понял там могут быть варианты с пружинками. В самом говерноре. Не зняю в связи с чем. Я консультировался здесь на форуме. Подсказали... Помогло... А может просто угадал.... Как вариант.
Legion
воронеж
В выходные проверю.... А у тебя на R, N и P тоже вперед ехала? а на селектор как-нибудь реагировала?
pihta
Проверять все медленно и печально. Еще возможно повело корпус или крышку, если ехал долго с маслоголоданием и грелся.
Тогда передачи в мозгу могут работать не так как им положено. Еще банально заусенцы на клпанках.
Как то так...
V8
Ford Aerostar 1990
Глюк был похожий. Просто говернор переключает ... грубо говоря с первой на вторую. И если завис в положении 2-й передачи такое возможно... А на всех положениях селектора вперёд одинаково едет или есть ощущение что как буд-то за штаны кто-то сзади придерживает?
Legion
воронеж
есть немного такое ощущение на всех положениях кроме ОД, на нем после 40 давольно резвенько начинает разгоняться, хотя может это мне так кажется....
V8
Ford Aerostar 1990
Если есть возможность и полдня свободного времени... машину на яму... снимаешь раздатку( это гораздо проще чем всю коробку) заглядываешь в зад коробке. Говернор увидишь. Просто определить свободно он ходит или влип...Если аккуратно и болты не ронять, можно и снять его чтобы расшевелить и почистить... Раздатку на место и тестдрайв... реально полдня. даже с перекурами каждые 15 минут.
Legion
воронеж
Блин...опять мимо...
Снял сегодня раздатку, оно залипшее висит уже было обрадовался,снял почистил, расшевелил продул компрессором, чистинкий ставлю на место его, раздатку и..... опять все таже вторая на всех скоростях....
В субботу снова сниму полностью разберу, может, что-то чем-то забилось, хотя прочищалось все....
