Explorer 2 Некорректные показания приборов
Гриня
Всем доброго времени суток.
Заранее простите, если не в тему. У меня Форд-Эксплорер 1996 г, дв.4,0 в 152 л/с (по ПТС), АКПП. Прошу постоянных фордоведов, и знающих об этих машинах почти всё, рассмотреть следующие ситуации: 1) некорректно работает спидометр- погрешность около 25км/ч (основная шкала размечена в милях), при этом счётчик считает правильный пробег (проверено на двух разных gps-навигаторах и многократно проеханному маршруту).
Колёса стандартные 235/75 R15. Это как-нибудь лечится или проще привыкнуть? 2) некорректно показывает указатель топлива. До половины бака нормально, после непонятно куда (в основном зашкаливает за полный) и так до "гаджа" кстати тоже непонятно, почему "чек гадж" приурочили к окончанию топлива, хотя на панели прибора в солнечные деньки отчётливо просматривается сигнальная лампочка "full". Заранее спасибо, жду ваших предложений.
maxxun
46
Сургут
На счет указателя уровня топлива все просто - машине скоро 20 лет и стерлась металлическая дорожка по которой обратный конец кронштейна поплавка скользит, на нашем старом Форд Эксплорере примерно тоже самое.
По поводу спидометра - датчики тоже не вечные, и такой погрешности быть не может.
Гриня
спасибо, просветили. По спидометру: едешь 63 км/ч по gps на спидометре 50 миль а на км шкале 80! Я думал, когда датчики умирают, то просто перестают работать...
altmirage
Рубцовск
Может шестеренку прежний хозяин поменял на датчике скорости? Сними да цвет посмотри или кол-во зубьев посчитай. По логике у тебя стоит под 31-е колеса.
Гриня
а что с цветом может не так быть? и сколько зубьев на какие колёса должно быть? спасибо
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Привет земляк. На приборке Fuel это указатель аварийного указателя. Считай сколько зубов на шестеренке и посмотри шестеренку в раздатке, может она износилась.
Гриня
спасибо. уже понял. что скорее всего при ремонте раздатки была поставлена не та шестерня привода. парни ссылку дали, так их (шестерней) там аж 6 штук- с 16 до 21 зуба.
забыл спросить, а в каких случаях этот аварийный full загорается?
altmirage
Рубцовск
При аварии не дай бог. Также сработать может если машину тряханет конкретно на кочке. Тогда срабатывает аварийный выключатель питания бензонасоса. Он в центральной консоли стоИт.
Miha$
75
он стоит в ногах переднего пассажира с права, а не как в центральной консоли.
