Expedition 1 Некорректная работа "дворников"
Витязь
ЕСП1
подольск
Такое дело. Включаешь дворники они делаю какое то определённое количество движений и клинят в любом положении посреди стекла внизу в конце. Корректно работают только на самом быстром режиме. Чтобы выключить их и чтобы они остались внизу на своём месте надо поймать выключателем момент когда они там будут.
Подскажите в чем беда?
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
У меня такая же беда.по словам электриков,дело в концевиках которые находятся в электроприваде.
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Всем привет.Вот вчера такая штука началась :Заводишь машину и начинают работать дворники сами в положении выкл.Если заглушить машину и снова завести ,то могут вообще не работать нинакаком положении,но работать если нажать кнопку омывайки)).Сегодня утром вот снова они выключены,но при повороте ключа начинают на макс скорости работать сами.....Может кто знает куда в первую очередь смотреть?моторчик или стрекоза?
798
Я бы посмотрел трапецию. Там есть шарниры, где стальные шарики в пластиковых сферах. Туда попадает влага, коррозия и износ. У меня бывало выскакивала одна тяга. Сжимал пластик. Возможно если долго авто стоял, шарики заржавели. Тогда лучше разобрать, почистить и набить смазкой пока не поздно.
904
Я бы посмотрел переключатель и возможно сигнализацию на предмет качества монтажей
Симпатии: Понравилось naumd85
RENMOTORS
Ремонт американских авто
46
Ford Explorer 1995 года
однозначно переключатель на рулевой колонке.такое уже было .заменил и ок.
naumd85
Жлобин
Все разрешилось. Внутри стрекозы провод отвалился. Припаял и все заработало штатно. Спасибо всем отозвавшимся
Sinmaster
Ford Expedition 1999
Нижневартовск
Такая же проблема, но у меня от старости из разъёма уже провода выскакивают. Сами пины в папе не держат. Надо или разъёмы заказать и нарастить провода или пины вклеить
