Navigator 1 Нейтраль в раздатке??
Podleshik
мск
Вчера столкнулся с такой ситуацией, вытаскивал из сугроба застрявший ссангенг, включил понижайку, вытащил, после этого пониженная выключаться не захотела, реле щелкало пару раз и все. Пошел на работу, думаю вечером разберусь, вечером проехал пару метров назад вперед, вроде выключилась, перевожу рычаг в D , а машина не едет, только стрелка спидометра разгоняется при нажатии на газ, думал автомат приехал( Подергав ручку переключения режимов раздатки все переключилось на a4wd и я благополучно уехал. В связи со всем этим хотелось бы с вашей помощью понять что это было? мог ли моторчик раздатки недовоткнуть там что-то и остаться в промежуточном состоянии? я слабо себе представляю устройство раздаточной коробки.
maxxun
46
Сургут
Ну ты должен был услышать звук что раздатка выключилась, ты же на нейтралке ее пытался выключить? :)
Podleshik
мск
Ну естественно, на нейтрали переключатель в a4wd перевел, слышно было только щелканье реле и лампы потухли low range и 4х4, потом включаю коробку в D, а машина не едет))
629
Скорее всего моторчик раздатки подзасахарился от нечастого использования.
maxxun
46
Сургут
А резве на пониженной на драйве не должна ехать?
Миха БАНКИР
53
Что бы не плодить темы!!!
У меня тоже вчера была какая то непонятка. Забурился в сугроб, включил понижайку (да вот еще, понижайка у меня включается/выключается с легким ударом, это нормально?) включил задний ход. Машинка немного напряглась, потом встала, и получился какой то звук как-будто на механике не доткнули заднюю скорость. После того как переключил обратно на нейтралку, а потом обратно R, все пришло в норму. Такая херь произошла в первый раз. Так вот вопрос: Это было разовое явление, или что-то умирает? Закралась мысль, что может подзакисло чего от долгого неиспользования. Понижайкой пользуюсь редко.
Podleshik
мск
Во во, такой же звук был. Вероятно мотор раздатки подзакис...
Смотрите все моторчик раздатки. Его срок службы лет 10-12. Поэтому лучше его просто заменить и забыть о нем еще лет на 12.
d_repnikov
142
Брянск
Наверное моторчик не до конца перекинул вилку. Там либо напрямую, либо через планетарку. Зависло в среднем положении. Можно и зубья шестерен поломать так.
Podleshik
мск
Собственно это я и хотел узнать, существует ли возможность попадания в какое то промежуточное положение.. Всем спасибо, заказываю моторчик.
Draenor
Питер
напиши как закажешь сколько он стоит, тоже думал поменять его чёто не очень он мне нравится
d_repnikov
142
Брянск
В догонку еще хочу добавить, что дело может быть не только в моторчике, а так же в вилке, которая двигает муфту, а так же в шнеке, который двигает вилку. Вилка из пластмассы , может частично лопнуть, на шнеке может сломаться флажок и ось шнека, она там каленая и толщиной всего 1.5 мм.
Вот почитайте мою тему:
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=17022
Несмотря на то, что по мануалу можно подключать 4Н в движении, я бы всем рекомендовал этого не делать, потому что механизм переключения в раздатке достаточно сопливый и вероятность поломки при переключении в движении возрастает в разы.
1234567890
614000, Пермь, Шоссе Космонавтов, 368 а
...вселите уверенность, а то беспокойство одолевает, вдруг что-то обломил.
вчера воспользовался режимом 4L, но включил не правильно - остановившись на D повернул ручку переключения.
Чет лязгнуло спереди.
Выехал.
Выключал остановившись через N
Понижайка не должна включаться на D вообще.
1234567890
...второй раз включаю, как-то вылетело из головы..привык ручкой п\привод включать.
...с одного раза наверное ничего не случилось?
Сейчас попробовал включить через N - тоже включается и выключается с легким металлическим звуком снизу. Так и должно быть?
Машина как-то тяжело идет в этом режиме.
RSK
242
Был Ford Expedition
Машина не тяжело идет, машина идет на пониженной с заблокированным межосевым дифференциалом.
MiKa2558
Lincoln navigator 1999
Днепропетровск
А в наших бегемотах разве есть межосевой дифф?
