Navigator 2 Неисправная работа ДВС
Achtung
Lincoln Navigator 2006
Tallinn
У меня длинная история, насчет родного двигателя не буду расказывать, сразу начну с нового. Заменили двигатель и поставили родного паука, заплотил деньги и мне сказали что паука надо бы поменять, но ездить будет. Я довольный забрал авто (не ездил на ней уже 3 месяца) завел и поехал, чуствую чтото не так не тянет и все. Отвез к газовшику, он там что-то посмотрел и грешит на то что гдето подсос, а ошибок на тот момент было 2, заслонки которые в пауке заклинило и температура масло низкое. Температура низкая от того что опятже эти мастера не додумались с старого двигателя снять поддон (в котором было отверстие под датчик) и заменит у нового двс.
Решили проверить подсасыват где нибудь или нет, пробывали брейк клинер и спец спрей какойто реакции 0. Но так как говорили что паук плоховат и ошибка горит то решил его приобрести. Купил БУ и вымал его, отдал что бы установили и потребовал старый обратно. Он был в таком плочевном состояние что я бы побоялся его ставить а эти умники его еще и на силикон посадили. И машина наконецто поехала и ошибка погасла.
Но то что она поехала пол беды, при плавном разгоне после 80 км/ч машину подергивала а при резком нажатие на газ ехала нормально, но если отпускал резко газ то мотор как буто захлебывался. На бензине это чувствовалось отчетливее чем на газу (Свечи новые не оригинал). Решил поменять Соленоид управления VCT (8L3Z-6M280-B) не помогло но 1 из родных был умерше.
Потом при езде на газу начяла выскакивать ошибка высокое давление бензина P0191. Газовшики поставили клапан, который спускает довление когда едеш на газу, ошибка пропала.
Но все еще машина на газу ездила лучше чем на бензине но не идеально появлялась ошибка P0300. Решил поменять катушки, купил самые дешевые и машина поехала идеально ни каких тебе пинков и на газ реагировала идеально, но это продолжалось не долго, ровно 1 день.
Потом вылезла ошибка по топливной системе P0190 в описании было сказано что проблема может быть в чем угодно. проше всего было поменять фильтр, не помогло. Машина даже перестала заводица, думал что датчик давления, позвонил в сервис и сказали что ни разу его не заказывали и посоветывали посмотреть блок управления бензонасосом. И в правду он был в плохом состояние, отверстие в корпусе этому потверждение. Купил новый и эту проблему решил.
Потом боролся с ошибкой P0174, нашол 2 шланга которые свистели, поменя ошибка болше не появлялась.
Но все же ДВС не работал так как надо, толкался, пердел чихал. Решили поменять свечи на оригинал. Обрадовался машина отездила идеально 2 недели и все, теперь конечно не чихает, но не тянет. и еще к сведенью я не прошол ТО на СО.
И еще была такая ситуация (на бензине), ехал 40 км/ч и нажал тапку в пол, понизила передачу и подняла обороты до 3000 и все не едет дальше и все. Отпускаеш газ на половину начинает нормально разгоняца (последнее время такой проблемы не замечал).
На данный момент ситуация следующая, машина не тянет ни на бензине не на газе, и то на газе луче едет то на бензе, непонятно. Если плавно разгоняца все хорошо, нажимаеш тапку в пол не тянет и все, но бываю исключения. На газу замечал, когда с места разгоняешся газ в пол уже непосредственно перед переключение мскорости на оборотах 4900 машина как буто не тянет и после переключения едет хорошо. И бывает такое что разгоняешся и на оборотах 2500-4000 мотор тянет плохо и после резко разгоняется аж головой бешся об подголовник. Помыл МАФ сенсор (а он был грязный) но толку 0. CHECK ENGINE не горит ошибок нет и не знаю куда копать.
Давление бензина 39,2 psi
Массовый расход воздуха 6,1 г
Мгновенный расход 2 л
обороты 751 rmp
