Не заводиться.
samas
28
Expedition 1997
Видное
Добрый день!!
И опять новый день, новые проблемы.
Стоит починить одно, вылезает другое.
Только починил холостые (спасибо Тимуру и его команде).
Сегодня с утра вообще отказалась заводиться.
Даже не схватывает, не падаёт признаков жизни.
Куда лезть и чего делать не знаю. Вечером приехал всё было нормально, а утром не заводиться.
Только вчера заметил что машину как будто что-то держит за задницу.
997
насос жжужжит?
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
посмотри кнопку аварийного отключения насоса! у меня такое было...
deka
16
Жуковский
чек загорается когда ключ поворачиваешь? проверь все разъемы, проверь предохранители, а также выключатель бензонасоса.
Boss
Ford explorer 1996
Эстония, Муствеэ
у меня, на Е1, в ногах у пасажира, обшивку маленько оттопырить и вот он
samas
28
Expedition 1997
Видное
Фары протёр, по колесу стучал, лобовое стекло помыл, танцы с бубном плясал, не помогло.
А вот кнопку насоса пока не нашёл. 
deka
16
Жуковский
если я не ошибаюсь, кнопка на Эксп2 находится в багажнике, слева лючок где то там.
samas
28
Expedition 1997
Видное
Спустился к машине посмотрел.
Сзади ничего не нашёл. Спереди в ногах у пассажира нашёл небольшую коробочку с 3-мя проводами.( если это она, то непонятно как её включить обратно, не нашёл ни каких кнопок)
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
поверни ключ зажигания но не заводи , открой капот открути колпачёк на предохранительном клапане(см фото) нажми чем нить на нипель . в харю брызнуло? если да , то тебе к электрику. если нет- смотреть бензонасос, инерционный выключатель(в ногах переднего пассажира), топливопровод,фильтр. на инерционном выключателе есть кнопка сброса;)
!ТОХА!
Минск
у меня этот выключатель в бордачке... если так рукой наверх потянуться. было такое, тупо отошла клема на распределителе зажигания (такая байда, куда воткнуты 6 проводов на свечи)... вот
samas
28
Expedition 1997
Видное
Всё прочитал, проанализировал, завтра буду определять в чём проблема.
samas
28
Expedition 1997
Видное
В рампе давления нет. На слух моторчик не жужжит.
А как, точнее где, проверить поступает напряжение на насос или нет?
(ведь провода к насосу наверно идут в салоне)
Что бы уж точно определиться насос или не насос.
грек
Вятка
залезь под машину и ебани молотком по защите бензобака(в районе бензонасоса). иногда помогает
