коллеги спасайте... перестал заводиться навигатор. сигнал стартера на селектор идет, предохранители все целые, реле щелкает, на панели горит иконка перегрева двигателя, если вручную замыкать стартер - двигатель крутится, но не заводится... при включении зажигания топливный насос работает...
я уже себе всю голову сломал...
да, забыл - оба датчика температуры заменил на новые...
