Expedition 2 НЕ ЗАВОДИТСЯ НА МОРОЗЕ
22
Ford Expedition 2005
Норильск
Ребята, здравствуйте.
С недавних пор такая проблема:
Температура в салоне -5…-20 градусов (в этом диапазоне).
температура ДВС при попытках запуска +5…20 градусов (в этом диапазоне) - стоит автоподогрев ДВС.
итак: Вставляю ключ зажигания, поворачиваю в положение ON. Срабатывает панель (всё работает); Запускается вентилятор печки. Поворачиваю ключ на запуск ДВС. Слышен щелчок в районе коробки предохранителей (в ногах пассажира). Стартер не крутит.
Ключ возвращаю в положение ON или вовсе вынимаю его и всё повторяю вновь. Иногда передёргиваю рукоятку КПП от P до 1 и обратно.
Ничего.
Такие манипуляции проделываю 5…30 раз.
И в какой-то момент из этого диапазона может вдруг: «Херрак» и стартер срабатывает как ни в чём не бывало. И ДВС запускается. Это может быть на 5-й, 10-й, 25-ый раз.
Если машина работала, скажем, я ездил по городу и перед выходом из машины глушу её, выхожу в магазин, возвращаюсь мин через 15-20…сажусь в машину и без проблем запускается ДВС. Но как только постоит часа полтора в минусовых условиях…остынет как следует… начинается «Дёргалка» с запуском ДВС.
ПОДСКАЖИТЕ, если знаете, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ, В ЧЁМ ПРИЧИНА и ЧТО ДЕЛАТЬ?
Буду благодарен.
Проблема ЗАМУЧИЛА. Особенно утром, перед работой.
электриков в нашем городе нет!!!
602
Вот и начни с проверки этой релюшки,которая в ногах щёлкает.Может и переключатель селектора акпп так себя вести(попробуй запуск на нейтрали вместо паркинга) или втягивающее стартера подмерзать(только лезть к нему и замыкать силовые на нём).
у Влада
Запчасти из заграницы
176
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Вытащи блок предохранителей и пропаяй все дорожки, а.то потом вообще перестанет заводится
На Линкольне навигатор была такая ерунда
