Ranger 2 (2006-2011) Не заводится на горячую. На холодную с пол пинка
Kalin
Ford ranger 2008
Казань
День добрый. Суть проблемы. не заводится на горячую. На холодную с пол пинка или пол часа постоит и заводится.
Разлетелась шестерня привода ТНВД, повредила промежуточные. На СТО произвели замену, + резинок до кучи и т.д. Забирал, завелась отлично, проехал км 30 по городу не глушил. Вечером поставил на парковку и домой.
Утром, завел с пол пинка, сек через 30 авто заглох)) Повторный запуск произошел без проблем, работает ка часы. Доехал до работы км 20, авто работает штатно. Далее часа чер 2-3 поехал по делам, завелась без проблем. Приехал км 10 с остановками и холостым, заглушил на 1 мин. Заводить ))) не заводится. Акум мослает, с хватки нет. И не в какую, подрюкал пару раз ни как.Постоля мин 10 - 15 завелась еле-еле схватила. При этом после работает ровно, обороты в поряде, на ходу провалов нет. В общем, если проехал норм нагрелась, не заводится, только по истечении 30 минут, двигатель подхватывает стартел и работает. В чем может быть дело.?
