Expedition 1 Не заводится, горит THEFT
getenev
Челябинск
Сегодня произошел неприятный случай.
Ехал на машине, вдруг она заглохла на ходу. При попытке завезти авто - стартер крутит в холостую. Заметил еще одну особенность. Если раньше когда включаешь зажигание загорался и через пару секунд гас THEFT, то сейчас этого не происходит, при этом все другие лампочки работают, приборы что-то показывают. + ко всему перегорел предохранитель (см. на рисунке). При попытке его заменить - опять перегорает. Возможно где-то поселился коротыш.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите пожалуйста где копать.
Алексей-самара
234
Самара
очень похожее случилось недавно со мной-тоже заглох намертво. У меня тогда провод лямбды поплавило на глушаке и замкнуло - тоже горел предохранитель на РСМ,
А эта надпись гаснет когда ключ прочитался,т.к. пока горит надпись - не заведешь, значится этот модуль иммобилайзера у тя не работает. По схеме веди
Jonathan
Смотри, где реле РСМ - судя по всему, ему лохматый орган приснился. Заменишь - всё должно стать ОК.
629
Реле РСМ тут не причём(только на обмотку управления этот провод идёт),копай моторный жгут-плюса катушек 1,2,3,4 и конденсатор ,который на коллектор впускной прикручен.
getenev
Челябинск
Лямбды проверили - все нормально. Где-то что-то другое.
getenev
Челябинск
Сегодня нашли причину неисправности. Оказывается отошел провод от т.н. конденсатора подавления радиопомех (Radio Capacitor). Воткнули провод на место все заработало. :)
629
Про него я тебе и глаголил
auto555
хоте поинтересоваться где скачали схемы электропроводки....надо на 2003г:?
