Возможно, что фильтр забит. Это самое простое. Или насосу хана. Здесь всё как и во всех машинах - проверяешь искру и подачу. Если ошибок нет, то скорее всего с зажиганием всё нормально. Остаётся проверить подачу. На рампе должен сосок быть, как на подкачке колеса. Снимаешь колпачок, давишь. Если давление хорошее, то насос топливо давит. И если зажигание работает нормально и подача есть, то причин неполадки может быть огромное количество. От подсосов, сгоревших датчиков, реле, до проблем с распределением.
Заправится мог на какой-нибудь левой заправке.
