Explorer 2 Не заводится двигатель, когда горит лампа ABS
motorr
Рязань
В общем такая беда. С самого начала, иногда(редко), после заводки не тухла лампа АБС. Глушил, заводил заново и чуть нажимал на педаль тормоза, раздавался щелчок(чувствовался ногой) и лампа гасла. АБС работала. Иногда такая манипуляция получалась не с 1 раза. Если не получалась, то ездил какое то время без АБС, после следующей заводке лампа тухла.
А тут недавно такой казус. Заехал на заправку, заправился. Завожу, горит АБС. Отъезжаю пару метров, останавливаюсь и глушу авто.
Дальше что-то непонятное. Завожу, нажимаю на тормоз, щелчок и машина глохнет. Я заводить опять. Вначале чуть схватывает, но потом крутится и мотор не схватывает. Так раз 20-30. ДУмаю на бензонасос. Вылез, вынул/всунул релюшки под капотом, опять заводить. Покрутил чуть дольше завелась. Работает нормально, тянет, едет. Было это 3 дня назад.
Сегодня повторяется ситуация, только двигатель не заводился с самого начала. Доехал до офиса все нормально. Через 30 минут выхожу, начинаю заводить а там опять, чуть схватывает и ни как. И горит не тухнет лампа АБС. Жал, педаль, крутил вертел все что можно, ноль эмоций. Вначале вроде как заводится даже, прям на секундочку на 200 оборотов и сразу глохнет.
Под капотом опять всунул/вынул. Еще минуты 2 покрутил и вдруг завелась как ни в чем не бывало. Поехал, все работает, все едет, тяга есть. Бензонасос?
С самого начала когда делал диагностику через салонный разъем под рулем, мне сказали, что есть ошибка в АБС, но не в гидравлике, а в эл. цепи. Тогда не придал этому значения (не до этого было).\
Абс работает странно. Иногда начинает отрабатывать когда чуть прижал педаль, а иногда только когда утопишь в пол, пару раз сработает. Тормозит машина плохо, но я думал это такая специфика тяжелого авто.
Что за напасть такая?..
nikopel
Попробуй вынуть предохранитель, отвечающий за АБС. Будет заводиться нормально?
motorr
Рязань
если не трудно подскажите какой за него отвечает?
AlexsandrSemey
Семей
В блоке под капотом 30 амперный, на нем написано, Но вряд ли из за АБС так заводится, когда не будет заводиться ударь чем нибудь с низу по баку, если заведется -меняй насос -залипают щетки,
Не парься ставь бошевский универсальный девятки -десятки и ездий,замена - пара часов- самое сложное сделать съемник для тубок и открутить крышку насоса,
nikopel
Нафига что-то "колхозить" с ТАЗовскими бензонасосами, если есть нормальный недорогой вариант???
exist.ru
motorr
Рязань
А из-за реле бензонасоса может такое быть? Может где в электрике проблема? Замывается проводок абс, с релюшкой насоса? Или бред?
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
У тебя земли может не быть где-то. Все оно в конечном итоге на землю замыкается. Не крутил в последнее время клеммы заземления? Или может минус на батарее плохо прикручен?
dimas091
Северодвинск
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=770B029
это весь модуль насоса? или тока моторчик? просто у меня проблема отсутствует стакан и если бензина меньше пол бака то при торможении глохнет. Вот не знаю где стакан взять
nikopel
Это только моторчик.
Стаканы поищи на разборках.
А куда свой-то стакан "пролюбил"???
Кстати, я вообще сейчас езжу на подвесном бензонасосе от Волги. Полёт нормальный.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
На втором Форд Эксплорере разве бак отличается оп первого? У меня на первом никаких стаканов нету, а к бензонасосу по спиральке бензин поступает, от раскачки глохнуть не должно.
motorr
Рязань
Вот опять щас вечером такая фигня. Заводится и работает на 300-500 оборотов. Лампа правда тухнет, значит совпадение9надеюсь). Газку даешь - глохнет. Опять вынул реле, вставил наместо и завелось нормально. Вроде едет, на газ реагирует нормально.
motorr
Рязань
Теперь точно могу сказать, что абс тут не при чем. В общем машинка заводится не всегда. Если есть вышеописаные симптомы, то вынимаю/втыкаю реле бензонасоса и дальше все нормально. Это реле? Или что? И где взять реле?
uits
Челябинск
Если на реле грешишь, тогда как мне кажется проще дождаться трабла с заводкой и померять напругу, что идет с реле и на него. Сразу и выяснишь.
Но мне чет кажется, что это насос тебя о чем-то нехорощем предупреждает. Попробуй для начала давление в топл рампе померять (кажись 2.0-2.3).
Уверен, что не открою секрета. У многих стакан отсутствует. Но глохнуть будет только в случае, если в баке залито 12-15 литров и авто стоит мордой вниз. В твоем варианте, подозреваю просто переходные трубки короткие сделали, когда насос имплантировали (насос слишком высоко встал). Залезь посмотри.
А то полбака и глохнет - эт перебор.
dimas091
Северодвинск
глохнуть начинает когда стрелка чуть чуть ниже метки половины. При этом если приехать на заправку то до горла влезает 60 литров!!! Стакан выкинул предыдущий хозяин, сказал что он развалился! Я так понимаю и с датчиком он наколдовал !!! вот думаю найти штатный стакан или приколхозить от таза
motorr
Рязань
Так, после диагностики создал еще тему и благодаря своему тончайшему уму и подсказкам коллег по цеху(спасибо cober, dimas091) я таки нашел решение проблемы. Лампа АБС и мои траблы с заводкой таки связаны воедино!
Решил я поглядеть на схему предохранителей и увидел то, что было перед носом, а я смотрел куда угодно только не туда куда нужно.
Итак. Что я имею? Горит лампа АБС, не подается топливо. Ошибка 543 Fuel pump (FP) circuit failure (Разрыв в цепи бензонасоса (между модулем РСМ и аккумулятором)).
Грешил было на реле, но открыв вышеупомянутую схему все стало на свои места! Реле бензонасоса, стоит рядом с предохранителями(или как правильно это назвать) ABS diode и PCM diode.
Я шевелил релюшку и все работало. Значит там и есть место плохого контакта! Вот значит какой я смышленный))) А ведь чуть не решился насос менять.
А теперь вопрос. Кто нибудь эту черную коробочку с предохранителями разбирал? Там плата или просто на клемках все? Просто вот не пойму что- то как добраться до низа не демонтируя коробки.
motorr
Рязань
Открыть то открыл, но там беда... Проводов туча, много на скрутке, вроде все почистил зачистил в этих местах, пока норм, а там хз. Надо к электрику гнать.
