приключения продолжаются.... заехал на сто для профилактики ГБО (так давно не был, просто посмотреть должны были) предложили обновить микрокоманду для управления гбо.. обновили.. завожусь и болт... иммобилайзер не включается. точнее ранее было так: щелкаешь брелком штатной сигналки - раздается щелчок и после завожусь ключом и все ок. а теперь иммобилайзер молчит, на штатном пульте нажимаю на кнопку (батарейку проверил все ок, поставил новую) лампочка на пультике мигает но шелчка как ранее не раздается(. соответственно двигатель не запускается. предохранитель № 24 - на нем нет напряжения (. :?:?:?:?:?
то есть при повороте ключа, реле стартера не щелкает и не пускает стартер.. если на прямую кинуть провод на старте то стартер крутит но не заводится.
Исправил ашипки. Акулыч
