Explorer 2 Не заводится авто, после того, как закончился бензин
cernof
Закончился бензин и заглох двигатель, залил еще бензин, а машина не заводится
Приветствую всех комрадов.
Подскажите пожалуйста что может быть. Кончился бензин, залили 10 литров и все : машина даже не схватывает.Насос гудит но в рампе еле капает. Прорубил лючок, поставил насос от новой БМВ, все подсоединил: машина не заводится.
Искра есть.
Что смотреть, подскажите!
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Ну если в рампе еле капает то как вы думаете ? Нужно проверить бензопровод. Сдерните шланг высокого давления с бака и поверните ключ , если хорошо потечет то значит в фильтре проблема , а если нет то скорее всего проблема в клапане модуля бензонасоса.
У меня было так , я компрессором в 8 атм не смог его продуть пришлось выкидывать стакан.
cernof
Спасибо! А клапан в модуле это который там внизу?
Miha$
75
нет это который с верху в пластиковой крышке стакана, там есть перепускной клапан и его может заклинить
cernof
Оказалось что 10 литров мало. Залили еще и двигатель завелся.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
На сколько мне не изменяет память, именно для таких случаев у тебя в баке стакан стоит, вот он минимализм бензина должен компенсировать, где то даже есть тема про этот стакан...
cernof
Стакан есть. Но он наполняется за счет обратки. А при наличии в баке 10 литров насос не доставал до бензина.
Сам был неприятно удивлен этим.
Машина стояла не на горке.
