Не заводится 5.0 efi помогите!
Dexter
Котка
Имеется Форд Бронко 3 поколения 87 года,двигатель 5.0 EFI.
Был снят впуск,трамблёр и крышки головок для замены прокладок.
После сборки всех запчастей на свои места перестало поступать топливо в цилиндры.
Все свечи сухие,даже не пахнут бензином.
В рампе есть,а дальше не идёт.
Насос качает как положено,примерно 5 секунд после включения зажигания,а потом замолкает.
Топливо в баке есть.
Акум заряжен,стартер крутит,а двигатель не заводится.Пару раз стрельнул в выхлоп и вообще перестал.
Регулятор давления на рампе стоит новый.
В чём может быть дело??
Есть догадка,что неправильно ставлю вакуумные шланги,которые присоединяются ко впуску.
Помогите пожалуйста!:cry:
176
Нет управления форсунками. На этот год должен быть по-банковый впрыск 4х4. Проверяй, приходит ли напряжение на открытие форсунок.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
проверь трамблер 99% дело в нем
