Не закрывается/открывается передняя пассажирская дверь
Янена
49
Советский
Как то моментально перестала открываться и закрываться передняя пассажирская дверь. Не реагирует вообще в ручную утапливаешь кнопку закрывается ручку в салоне или ключей открывается. Все другие двери все нормально. Где то провод отломался. Вопрос где как правило обрыв случается и куда в первую очередь лезь мотреть. Принцип как всегда от простого сложному.
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Не провод, а скорее всего, замок или его сервопривод. Искать в этом направлении. От кнопки общего закрытия ЦЗ срабатывает на двери?
Янена
49
Советский
Нет не срабатывает от ЦЗ. Причем и когда ставишь на охрану с брелка - 3 дверь закрываются, а передняя нет. Как от шептало. Такое ощущение, что где то обрыв проводки на сервопривод замка.
Вот и спросил где с начала смотреть. Думал, что вскрыть кнопку ЦЗ на водительской двери смотреть
Кстати а предохранитель может сгореть (если да то он где находится) или он общий на все двери?
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Недели три назад поменял замок водительской двери.
Симптомы были аналогичные, не срабатывала центральный замок, ключом открывалась/закрывалась.
Если приблизить ухо к замку, то внутри слышны были попытки, но видимо силы не хватало.
Замок сняли, ремонту не подлежит.
На мою замок, как оказалось подходит от Эксплорера 5 и Мустанга.
Нашёл на Али новый замок, около 2 тыр с доставкой, но ждать 2 месяца.
Полез на разборы и взял б/у с Эксплорера за 4500.
Всё работает как раньше.
DeeTee
148
Предохранитель один на всю систему. То есть, я правильно понимаю, что при нажатии кнопки на пульте или в салоне - 3 двери открываются / закрываются, а одна - нет?
Если это так, то 100% замок, там соленоид стоит, который двигает личинку. Скорее всего, проблема в нем.
Попробуйте снять обшивку двери и поиграть кнопкой, если питание приходит, то будет заметно и слышно попытки движения замка. Да можно и так, как в предыдущем посте попробовать - приложить ухо к двери.
908
Если таки актуатор сдох, то моторчик вроде можно поменять, а вот если зубы стерло на рейке, то хуже. Но все это решается установкой сервопривода от сигналки, они есть разные, похуже/получше
И насколько помню, корпуса актуаторов все одинаковые, отличаются выходным звеном, которое можно переставить. Это если с али брать, скажем, или с разборки
Янена
49
Советский
Да правильно понимаете, 3 двери закрываются, а передняя пассажирская нет. Ухом конечно послушаю, но так там тишина как будто - придется снимать обшивку. Там ничего сложного нет я думаю? Сколько болтов и где они, если Вы конечно знаете.
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
На ютубе полно роликов по разбору обшивки дверей. Прикол на моей двери что там нет привычных пистонов, просто обшивку вверх толкаешь и она отходит.
Сам замок разобрать не получится, стоят две заклёпки насквозь. Да ещё и пластмасса вся высохла и ушки отламываются.
Янена
49
Советский
Понял, сначала надо взять сервопривод замка а потом уж лезть туда. А так ну открою - посмотрел - закрыл. Послушал Всех - согласен - сервопривод крякнул. Да и ухом и по всякому слушал у двери - ТИШИНА
DeeTee
148
Я не знаю как на 1 поколении, но на 2 нет пистонов - есть саморезы по периметру снизу, сбоку и, вроде, под заглушкой дверной ручки. Не помню уже, давно у меня был 2 Навигатор. Потом вся карта поднимается вверх и снимается легко. Ничего сложного.
Лучше для начала снять и проверить разъем замка - он неудачный, часто влага попадает и окисляется. Возможно, проблема в нем.
908
У меня на первом уже два или три стоят старлайновских привода в помощь родным
Янена
49
Советский
Да так конечно правильнее, но Вы в Москве, где в течение часа можно запчасти достать а у нас в регионах запчастей не найдешь - колхозить тоже смысла большого не вижу. Вот и про запас как говориться сразу и берешь - обещали уже выслать. Пока как говориться на скорость не влияет
DeeTee
148
Да не вопрос, с запчастями с разборки помогу, если что. Вы, главное, определитесь, что вам нужно. Потом уже с разборки это все можно взять и отправить тем же СДЭКОМ к вам, например.
Мельник
117
Ford Explorer 2002
Я бы, для начала, мультиметр подключил, но только с памятью, чтобы импульс замерить, сначала посмотреть, приходит ли и в каком количестве, после этого уже и думать, что менять, дешёвый провод или дорогой привод, опять же, если всё же привод, то попробовать почистить и напрямую напряжение подать, по времени не намного больше, а по деньгам можно будет существенно сэкономить
Янена
49
Советский
Спасибо если что то обращусь за помощью
Спасибо за совет
