не з-аводится после замены ГРМ
ElectroMiZ
Рязань
Всем привет, народ ,подскажите, меняли грм, меняли оч долго, так как то я работал, то друг работал, то дела в выходные, в общем затянулось все на 3 недели, но суть не в этом , сегодня дособрали все, выставили новые цепи по меткам, там на цепях звенья другого цвета, друган откуда то скачал прям доступный и понятный мануал выставления меток на тритонах, все подсобрали, накинули ремни, заводить, он один раз чихнул и все, больше не хочет заводится, вообще, по электрике вроде ниче не отключали вроде, могли ли метки сбиться?? сегодня ниче разбирать опять не стали, завтра на работу утром обоим, подскажите, кто менял, может как то тоже с этим столкнулся, неужели опять все разбирать и смотреть метки. PS звезда в очень плачевном состоянии, а цепи старые прям лежали на друг друге, когда вскрыли, охренели от увиденного, и еще у меня в дроссель маслицо подкидывает оказывается по немногу.
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
Проверьте подключение датчиков коленвала/распредвала.
Правильно-ли пластину датчика коленвала?
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
точно отключали датчик колена и распреда(возможно)
вот их в 1. очередь и проверять.
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Их по любому отключать и тот и другой находятся в передней крышке, а её надо снимать.
JIbIcbIu
100
Зеленоград
спасибо за совет, попробуем в четверг, а так как то можно по другому их поставить разве??
Пластину если только другой стороной)
А так датчики может провод рванули. Предохранители проверте.
ElectroMiZ
Рязань
ребята, все заработало, завелся с пол тычка, не знаю в чем была именно причина, но посмотрев датчики колена\распреда, было выявлено, что все стоит как надо, решили собрать все полностью, собрали весь верх до конца, надели все патрубки, воздушный фильтр и т.д. и он завелся сразу, мотор работает ровно, тихо, прям душа радуется) прокатился, погазовал, никаких пробоев, шумов лишних ничего не выявлено)
