Скинул фишку с выключателя, а фары все равно горят гаснут только если скинуть клемму с АКБ, загораются при включении зажигания и не тухнут. При выключенном зажигании все работает нормально, включаются и выключаются.
Стоит ли где нибудь реле на фары?
Реле может быть только если его ставили принудительно (самостоятельно),да, так может быть из-за некачественных соединений -просто подгорели исполнительные контакты.В штатном исполнении в проводке нет реле,только центральный переключатель.
