Navigator 1 Не выключается стоп-сигнал
Юджин
113
Парни, всем привет!
Приехал, выключил свет, отхожу от машины - смотрю, стопаки не гаснут.
Потыркал педаль - горят, снял разъём с лягушки на педали - горят...
Снял клемму с аккума чтоб не высадило батарейку, думаю что это и как с этим бороться...
Реле на стопаки есть своё? где? может оно банально залипнуть?
908
Скорее где то минус по трассе сел - няп, у нас все это минусом управляется. Надо схему курить
Юджин
113
еще заметил, круиз контроль отъебнуло. может и еще что-то. пойду в обедню покопаюсь.
908
Потому и отъебнул, что круиз с горящим стопом несовместим - отключается при торможении
Sniper_sr
Ford Explorer 2004
Начни с лягушки, находится над педалью тормоза, могли контакты прикипеть. У меня такое было. Реле тормоза нет.
908
Разъем же снят...
Юджин
113
кажется это подрулевой переключатель взглюкнул.
Может есть у кого живой бу-новый?
Юджин
113
не переключатель.
Поворотники и аварийка - моргают (отключение-включение второй нити, мощной, на стопак которая), если аварийку кнопку нажать и держать - стопаки гаснут.
просто проблема не решилась.
908
По схеме дыбать надо, чего волосянку то дергать
Юджин
113
Разобрался.
Предыдущий хоз, точнее электрик вротемуноги, в борьбе с блокировкой селектора упростил схему и не правильно проложил провод к лягушке. замкнули провода, обуглились, что и помогло найти место замыкания. все работает, уря-уря!
Менял свечи, не могу понять отчего по правой стороне 3 дальних пружинки на катушках ржавые... там как-то вода стекает?
908
Да, бывает там течь. Или ботсы менять, или на герметик их сверху
