Explorer 2 Не включаются габариты и подсветка
borman.82.82
калининград
Сначала перестали включаться габариты и подсветка в первом маложении переключателяю. Во втором положении все работало. А теперь во втором положении включаются только фары. Куда лезть в первую очередь( в переключатель или в релюхи какие)?
При постановке и снятии с сигналки всё мыргает!
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Попробуй простым тестером или лампочкой проверить сам переключатель
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Была такая проблема, решилась заменой переключателя... пока не заменил пользовался датчиком света, если такой имеется у тебя, на зеркале заднего вида есть кнопка включения.... когда темно сам включает габариты...
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Переключатель вполне ремонтопригоден (по крайней мере на 96 г.в.) - отщелкиваешь пластиковые защелки, разбираешь, чистишь контакты, растягиваешь пружинки, которыми верхние, плавающие контакты прижимаются к нижним. Собираешь, ставишь, наслаждаешься. Дело, скорее всего, именно в нем.
Вот еще полезные темы для изучения
горит свет в салоне
электросхема explorer 2000 скачать
подсветка кнопок
перестали гореть фары
ремонт ближнего света своими руками
