Не включается вторая турбина на Ford F-350 6.4L Power Stroke
Super duty Lareat
Ford F350 2007
пенза
Приветствую форумчане. F-350 Super Duty Lareat / 6,4 power stroke/ перестал ехать. Прошу помощи.
Фильтр DPF вырезали, ЕГР отключили / куда лезть уже не знаю. Давление наддува больше 18 Psi не растет, вторая половина хода педали газа пустая( просто топчешь коврик) Причем холодный может стрельнуть до 32-35 Psi и потом все в чем зависимость? неясно. Брал практически новый 30 тыс км щас 120тыс
Да конечно. Ибо все местные умельцы тупо глушат вывод ошибок , а не переделывают программу целиком для корректной работы без егр\дпф
Super duty Lareat
Ford F350 2007
пенза
"Умельцы утверждают ", что не затерли ошибки , а коррекция полностью по работе егр (фото).
Замерил давление на трубке из выхлопного коллектора на левой голове- 0,2 бара на ХХ на 2000 об/мин уже 2 бара говорят это много??!!
катализатор мешает???? Сажевик вытряхивал, катализатор на просвет чистый, соты светлог сер цвета не стал удалять. По ходу придется.
С трещинами на выхлопных коллекторах никто не сталкивался?? Говорят из за них потеря наддува после прогрева может быть, но пока ничего не увидел,,,,,,
Ваше фото ниочем вообще - версия штатного ПО, оно рассчитано как раз на работу с егр.
Пока авто холодный, он работает по несколько другой программе.
При прогреве встает в аварию.
Трескается не коллектор а прогорают гофры . При этом был бы закопченый моторный щит.
Super duty Lareat
Ford F350 2007
пенза
Да Вы правы коллектора вроде целы-сажи нигде не видно и на гофрах все хорошо. А Вы судя по монологам разбираетесь!? Не в Апрелевке случайно дислоцируетесь -может возьметесь?. Чиперы на выходныхпосле праздников снова озадачу), про ПО утверждают ,что сделали как вы и говорите, По поводу холодного мотора есть зависимость ( с нее и начал писать). Причем сейчас столько всего в голове не пойму вроде едет,а вроде не едет.
Сегодня КАТ вытряхнул (не сказать, что не проходим, ну вытряхнул уже к тому же DPF ку раньше выбросил) Завтра небольшая поездка с прицепом, в прицепе кг на 700 груз посмотрю динамику
Немножко разбираюсь) Вам же Евгений мой номер дал ? Я вам по телефону еще пару недель назад говорил что приежайте, сделаем. Только желательно чтобы ваши чиперасты все откатили в сток как было. Потому что гадать на форуме можно до бесконечности.
Super duty Lareat
Ford F350 2007
пенза
Приветствую форумчане Тел нашел Ваш на просторах интернета. Ребята без Ката ничего не поменялось. чтор с прицепом , что без прицепа-18 Psi предел просто какойто атмосферный Power stroke/ "Диагносты" тоже утверждали , что все сделают. - теперь вот проверяю каждый слух, гаражную историю -Фраза -приезжайте все сделаем - обманчива. Без обид ребята - руки опускаются. А тут еще с маслозивной горловины дым белый,,,,,,,,,,,,
Он что самоуничтожаться начал!?
В машине как в человеческом организме - выход из строя одного органа ведет к повышению нагрузки на другой, в итоге и он не выдерживает.
valun 6x6
30
Ford F250 7.3 IDI 1992
Минск
Кстати, геометрии турбин не в клине? Или там через байпас сброс идет?
Super duty Lareat
Ford F350 2007
пенза
Привет всем! Форумчане,-приговорили мне сегодня датчик давления картерных газов,установлен на левой башке на выхлопном коллекторе.
Надо срочно! Стоит нет ничего,но доставка с США к концу месяца вариант не мой , К тому же по америке вариантов не много по ходу не заморачиваются ребята с экологией, не особо востребован . Может у кого лежит,валяется-давайте дадим ему новую жизнь по назначению.Готов приобрести приехать и т п нужно ... очень!!!!!!!!!
Как мне сказали диагносты с этого датчика берется информация на управление геометрией турбин. Фишку с него скидываю, мотор стрелку давления кладет. Работает непонятно , но тем не менее мы поняли что турбины без механических неисправностей
