Пикап-Центр - компания №1 в России
Не включается пониженная передача на Ford Excursion
volody01
ford excursion 2001
Стерлитамак
Здравствуйте!!! У меня проблема с Ford excursion 6.8, бензин 2001 года
в январе этого года попал в больницу сбил пьяный урод, провалялся там до августа месяца, все это время мой Кеше стоял на улице, теперь возникла проблема не хочет включатся понижающая передача, поменял вакумный переключатель проблема не решилась!!!! Вопрос, на что еще нужно обратить внимание, сам пока далеко лезть не могу, поэтому если кого-то просить нужно четко обозначить проблему, а в чем она я и сам не могу понять
СПАСИБО
522
На понижайку в нейтрали переключаетесь ?
522
Контакты на моторчике смотрите.
Один единственный там мотор-редуктор.
Дорогой только гад. 6.500 за неоригинал. Пришёл вот только.
Контактная группа, насколько знаю, в запчасти отдельно не поставляется.
Если кто знает где взять - маякните, pls.
volody01
ford excursion 2001
Стерлитамак
Если он не исправен то может передний мост подключать, а понижайку нет????
522
volody01, конечно, передний мост блокируется вакуумом .
Надо задирать передок и проверять вращение переднего кардана в разных положениях, так вернее будет.
volody01
ford excursion 2001
Стерлитамак
Сделали диагностику, компьютер выдает что нет условий для включения понижающей передачи и больше не чего, даже ошибок нет. 4х4 подключается без проблем
Может он нейтральный режим не видет???
3uma
18
Ford Excursion 2000
Владивосток
volody01, мотор включения проверили? Можно его вынуть из раздатки, фишку оставить включенной и путем переключения режимов 2WD/4x4/пониженная, убедиться в работоспособности во всех режимах. Если с мотором все Ок, рекомендую включая/выключая режим пониженной покататься вперед/назад с поворотами. Пониженной пользуются редко и она часто закисает. Если у Вас причина в этом (как было у меня), то расхОдите и будет все Ок.
Передний кардан при включении 4х4 вращается?
КМК он ещё "тормоз" должен чуять. Что-то там подозрительно много проводов к концевику педали тормоза идёт. Стоп-сигналы загораются? Круиз-контроль от нажатия на тормоз выключается?
