Expedition 1 Не включается понижающая передача
25
Ford Expedition 1997 5.4
Всем привет!
Вчера была необходимость воспользоваться понижайкой, а она не включилась.
Всё режимы работают и физически тоже: задний, полный парт-тайм, все щёлкает, индикаторы загораются, приводы работают, а переводу переключатель на понижайку , а там тишина.
Причём переключатель у два, один запасной. Перекинул по-быстрому второй, все то же самое - все режимы работают, на понижайке тишина.
Подскажите, куда смотреть?
buruga
22
lincoln navigator 2001
пермь
датчик положения акпп.
dimon69
132
ford expedition
тверь
Всем привет!
Что за "перекинул второй"? Внятно объясните ситуацию
25
Извиняюсь, быстро печатал и не обратил внимание на то, что не совсем правильно написал.
Я имел в виду, что у меня лежит запасной переключатель режимов раздатка, который на тропеде. Я его поставил, ничего не изменилось. Я к тому, что сначала подумал на него. Но дело точно не в нем.
Спасибо! Вот это уже очень интересно. Теперь надо найти, где он стоит. И попробовать найти новый датчик.
25
Мож коробку забыл в нейтраль поставить?
Конечно не забыл)
А подскажите, пожалуйста, где стоит датчик положения АКПП ?
Снизу, если на подъёмнике машину поднять, то можно до него достать?
904
Если заводится в нейтральной - отстань от него, он сообщает все четко
25
Ни на какой не заводится!!!!!!
Месяц назад пропал сигнал на стартер.
Электрик нашёл, что дело не в стартере, не замке зажигания, а где-то сигнал на АКПП теряется. Не добрался туда и пустил новый провод от замка, через реле на стартер, но в обход АКПП.
Всё стало заводиться с ключа, но про то, что это может быть одна и та же проблема, я не подумал. Теперь понимаю, что скорее всего все из-за датчика положения АКПП
904
Вона чо... Ну смотри датчик коробки, с подъемника доберешься, но надо бы еще понимать что от него хочешь. Для этого лучше схемы с мануалом пока ничего не придумано
798
Я бы еще посмотрел моторчик на раздатке. Часто сгнивает.
dimon69
132
ford expedition
тверь
Сначала диагностика. Траблы датчика, сканер покажет. Как он устроен и что может сломаться, я описывал в одной из тем. Про ревизию моторчика, тоже верно написано. Но я не думаю, что он недоворачивает на одно деление. Он либо работает, либо нет.
25
Спасибо всем за ответы! Будем разбираться. Но думаю, что дело в проводке. Как сделаем, напишу, что было)
