Не уходят ошибки после замены датчика АБС
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Пришлось поменять датчик АБС, задний левый, ошибка С1175.
Однако, после ремонта лампочки на приборке не погасли (АБС, стабилизация, тормоза).
ЭЛМом проверил ошибки, сбросил. Но всё осталось по прежнему.
Букет ошибок:
В1596
В2097
С1175
С1963
Есть мысли?
658
Цепь датчика до блока АБС проверял?Импульс с этого датчика глядел на блоке АБС?Зазор датчика и люфт ступичного подшипника тоже не надо исключать.
у Влада
Запчасти из заграницы
189
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
Согласен с винни
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Буду искать электрика, который не испугается и замерит. Сам, увы, сейчас не в строю.
Просто странно ошибки появились, после длительного стояния...
Буду пробовать.
Супицу исключаю, недавно совсем подшипники полуосей менял.
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Вот такую информацию выдаёт Оллдата по ошибке В1596.
Не понял про махинации с ключом, вкл.-выкл.-вкл. потом машина два раза бибикает.
Карлсон
275
Ford F-150 2010
Уфа
Вопрос решился. Видимо, при ремонте задних арок, неудачно поколдовали с установкой подкрылков и повредили провод.
Провод восстановили. Датчик новый, хотя можно было и не менять, покупался на Али за меньше 1000 руб.
