НЕ тянет.
Экотех
Нижний новгород
Парни! Такая проблема- вчера остановился сходить в магазин, небыло где то час. Прихожу - завожу - трогаюсь - проезжаю метров 15 и глохнет. Завожу опять , на холостых ведет себя отлично, пробую газовать, поднимаю до 3000, все ОК. Включаю передачу трогаюсь, Обороты падают почти до 0 и машина потряхиваясь, чуть едет.. пытаюсь прибавить газу- глохнет. Завожу опять. включаю передачу. но теперь плавно и тихонько давлю на газ. начинаю трогаться и потихоньку набирает скорость. При попытке порезче прибавить. впечатление такое что избыток смеси(машина начинает дергаться . обороты падают и скачут гляди того заглохнет). Тихой сапой добрался до дома. ставлю в гараж. Решил прогазоваться. Ставлю на паркинг. холостые в норме- на чинаю газовать до 3000 поднимает хорошо. пробую дальше доходит до 4000 и начинает потряхивать машину и плавать обороты. Пробую педаль в пол . ни какой реакции, трясет машину и обороты скачут в пределх 3000-4000.
С разу скажу . бензонасос не причем. у меня стоит газ. на газу то же самое.Заслонки все чистые.
Может это католизаторы. но как их проверить?
Форд Эксплорер.-2, 2000г.в., SOCH 4л, акпп, ПОМОГИТЕ ЧЕМ МОЖЕТЕ!!!!!!!
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Бензонасос машет ручкой .Бывает .Хорошо ,что в городе .
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Возможно это катализатор, но на холодную машина должна ехать. Хотя я ездил на спёкшемся катализаторе и признаков никаких не было. Вариант один - считать ошибки, ну а потом уже ломать голову.
Экотех
Нижний новгород
Что странно, чек не загорается. Заметид только ио , что на горячую когда заводишь обороты два раза скакнут сначало на 1500, поиом почти на 0, потом на 1200, опять на 0 и потом все в норму на850.
Romann
50
временно пешеход
Если кат забит ,то с двигуна со всех щелей масло давить будет и с сапуна дуть очень . Да и как он за час простоя забьется .Заводится тяжело?
Экотех
Нижний новгород
Заводится очень хорошо. На холодную сразу на 2000 , а потом по мере прогрева на 850. А на горячую, как я описывал выше.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Может в коробке блокировка ГТ заела.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Что такое ГТ и как его лечить?
Если это оно, придется снимать коробку, муфта блокировки ГТ находится в бублике, но предварительно нужно скинуть поддон кпп, и проверить соленоид блокировки, он мог заклинить в открытом положении.
Экотех
Нижний новгород
Ездил на диагностику. Код ошибки Р1747- говорят что-то по коробке какой то датчик давления, солиноид А. Может из-за низкого уровня масла, потому что проверил на горячую было ниже уровня. Сейчас добавлю проедусь, Если есть мысли на этот счет подскажите. Примного благодарен!!!!!
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Прежде чем лезть в коробку, попробуй почисти контакты штекера, который идет на соленоиды, если уж не поможет, снимать поддон искать ЕРС соленоид, проверять срабатывание, возможно менять.
Экотех
Нижний новгород
Спсибо за совет! Если можешь подскажи где это штука находится. На самой кородке и если снимать поддон куда смотреть?
Кстати добавил масло трогаться стал хорошо , но со 2 на 3 стал пререключаться с натягом( обороты поднимаются почти до 4000 и только тогда идет переключение и так же с 3 на 4, и загорелся значок перечеркнутое Д) И вроде стала пробуксовывать задняя передача ( газу даешь а машина не едет, глушу мотор - опять завожу все едет) Может действительно коробка помирает?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Сливаешь масло, снимаешь поддон, прямо перед собой видишь гидроплиту с плунжерами и соленоидами. На той стороне мозгов, где стоят 4 соленоида подряд, соленоид ЕРС находится примерно посредине мозгов, или 4ый, если считать с края. Советую для начала скачать мануал по своей коробке АТСГ, и все сразу станет ясно, многие вопросы отпадут сами собой.
Экотех
Нижний новгород
Спасибо большое за совет. Только еще подскажи как скачать монуал и где, а то я с интернетом не очень, только фильмы посмотреть.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Могу скинуть, давай адрес электронки.
Экотех
Нижний новгород
Моя электронная почта: grachev62@inbox.ru
И если есть размер сальника заднего хвостовика, а то прислали два одинаковых на перед поставил- вошол в натяг, а на зад поставил с герметиком, потому что люфтил( а он потек)
Добавлено через 5 минут
К стати перевел код ошибки Р1747 - датчик давления нагревастойкого солиноида короткого замыкания. Не знаю конечно правильно или нет.
