Expedition 2 Не тянет после 1500 об/мин
Guero
Expedition 2008,Exped2003
Cancún
Всем привет!
Столкнулся с проблемой, которую никак не могу решить, помогите, о гуру!
Expedition 2003 мотор 4.6
После 1500 оборотов стал хреново разгоняться.
Проверили свечи/бобины, топливный фильтр поменяли и даже бак снимали, сеточку чистили, вырезали катализаторы, инжекторы проверили, Компьютерная диагностика ничего существенного не показала ( кроме того, что на бензонасосе повышенное напряжение, но электрик сказал, что это фигня, главное чтобы топливо качал, тем более я с этой ошибкой пару лет уже ездил).
Только что проверил давление в топливной рампе- вроде всё ок тоже. Куда ещё смотреть???
Soup 72
Ford Expedition 1997
Самарская область
Попробуй обратку заглушить (кратковременно). Если почувствуешь разницу, то регулятор давления топлива под замену.
МОИСЕЙ
101
Привет, когда на бензонасос приходит повышенное напряжение, он должен увеличить количество прокачиваемого топлива, лучше разобраться почему оно повышено... Я бы еще посмотрел EGR клапан и управляющий им DPFE датчик, они как раз, работу после 1500 -1600 оборотов начинают
Vovgordeev
18
Ford Expedition 2003
Чита
Всем привет!
сканер есть? смотри показания расхода воздуха может маф перестал правильно показывать (типо до 25г норм а выше зависает) вот компуткер и не льет больше, но чек бы показал что смесь богатая а может и не показал бы) как вариант, придумаю что еще напишу.
Коррекции что кажут на 2т об? может лямбды криво сщитают, но чтоб две и сразу.
Еще вариант мозг переставить если есть такая возможность с заведомо исправной машины
june
63
Navi-09
Там
Обычно такие проблемы самые трудозатратные по решению - ибо найти понастрящему гуру электроники почти нереально, бывает повезет и просто методом тыка угадает с первого раза! А так - пол тачки переберешь, а окажется где какой сраный кониакт мозги ебал и вытянул из кармана 200-300к)))
Guero
Cancún
wx_
Анапа
Ты из какого города? В Анапе есть автолюбитель с походим профилем, навигатор 3 и экспедишен 2 у него :)
Guero
Cancún
Не, это не я. Я из города Канкун, может слышали. Кстати, навигатор уже продался, вместо него ещё один Expedition теперь, на этот раз 2008. Надо в профиле поменять
Egr клапан новый, так случайно получилось- я с ним сломанным лет 5 ездил, а тут мужики когда искали, почему не едет поставили какой-то бэу, а обратно не сняли.
А можешь объяснить какую обратку глушить? Не очень понял)))))
Soup 72
Самарская область
Я у себя снимал с топливной рампы регулятор давления. Глушил его отверстия отрезком резинового шнура и ставил на место.
После эксперимента возвратил все в исходное состояние (удалил отрезки рез шнура).
Guero
Cancún
Ну и как, помогло?
Guero
Cancún
В итоге поставил регулятор с возможностью изменения давления (например уаз). Пока работает.
А проблема была такая же? Не ехал после 1500? А чего не поставил родной, ну или аналог? Зачем было мутить от уазика?
Soup 72
Самарская область
Родного хватало только на низкие обороты, примерно как у тебя. От УАЗ пробовал ради эксперимента, не был уверен в результате.
Да и возможность регулятора изменять давление настройки оказалась не лишней. Бюджет гуманнее.
