Не так уж ручные ХАБы АВМ-а безупречны.
Однажды, удобно устроившись в луже, по ступицы, ручной ХАБ АВМ-а не соизволил включиться. Что подвигло меня на вскрытие "пациента", а так же веселое бряканье на кочках, оного, добавляло уверенности, что тут что-то не чисто.
Вскрываем.
Внутри корпуса, снизу, на направляющих корпуса, видны остатки "смазки" или иной субстанции, которая и не давала возможности двигаться подвижной шестерни под усилием сопливенькой возвратной пружины. Назовем "это" срачь оригинальный, австралийский или во что превратилась смазка внутри ХАБа
Подвижная шестерня ХАБа имеет следы остатков срача на сопрягающихся поверхностях с направляющими корпуса.
Тщательно отмываем, отчищаем пазы, от оригинала. Наносим пальцем, буквально чуть, смазочки, которая гарантированно сохранит текучесть и начинаем собирать. Весь ХАБ, кстати, держится на пластиковой защелке, отформованной на поворотной ручке, которая находится снаружи. Т.е. при ударе ручкой о достаточно твердое препятствие, есть возможность разобрать ХАБ прям в гОвнах или в лесу.
Но тут я вспоминаю о веселом побрякивании, раздающиеся каждый раз при переезде кочек. Вскрываем все что еще недоразобрал.
ОПА!!!
Вижу "тарированный" зазор 4мм, между частями шестерни на вал полуоси. именно в этом месте шестерни между собой и брякают, попутно добивая ступичный игольчатый подшипник полуоси. Поверить в то, что это такой износ, я могу с трудом, т.к. "тарированный" зазор левого и правого ХАБа совпадают до 0.2мм. При этом крестовины полуосой и игольчатые ступичные подшипники валов полуосей были новые.
Придется колхозить капролоновую вставку, для компенсации зазора и исключения неперывного звяка из ХАБа.
Димчик
Неризновск
Да...уж.... кеттайзкей ВАРМ тоже гамно, но не звенел ни разу за три года.... :roll:
775
Саня, вопрос тебе: Как ты считаешь, не являются ли все твои проблемы с хабами следствием того, что ты когда-то проточил в них что-то под штатную ступичную гайку? Быть может, если бы ты использовал ступичные гайки из комплекта хабов, то и подобных проблем бы не было? Или же, если я правильно помню, ты их дополнительно смазывал чем-то. Так? Быть может эта смазка не подходит для тех условий, при которых работают хабы?
Что думаешь?
Андрей.
1. Я не смазывал ХАБ ни чем, весь срачь оригинальный.
2. Шестеренка болталась в ХАБе изначально, но я не знал что так быть не должно.
3. Проточка корпуса никак не может повлиять на говно внутри ХАБа и болтание шестерен. Если интересно, посмотри внимательно, ГДЕ я проточил корпус и ГДЕ стоят шестерни. Твой вопрос в этой части, по аналогии, похож на следующий: Влияет ли цвет моих домашних тапок на расход топлива у машины соседа. Извини, но именно так :)
775
Акула сказал(а):
Андрей.
Сань, во-первых, давай без наездов. А во-вторых, я совершенно не помню что и где ты там протачивал. Я помню сам факт этого. А так же мне казалось, что ты говорил мне, что дополнительно смазывал хабы. Именно поэтому я и задал тебе вопрос.
Андрей.
Абсолютно без наездов. :) По этому и смайлик. :)
Не мазал я их. Для этого их надо было разобрать полностью. А разбирать только купленный девайс от известной фирмы, как-то не привык. Не принимай близко к сердцу, то, что ты присутствовал при продаже ХАБов, ничего не значит. Тебе ж аммиак писал про это. :) Не парься. Твои тоже болтаются, 99,9%
Продолжение и финишные операции.
Изготовлен спец-девайс: втулка капролоновая, колхозная. При инсталяции втулки унутрь, изменился внутренний диаметр, в минус, кто б сомневался, но я забыл. Пришлось проточить еще раз. В итоге, шестерня в шестерне крутиться идеально, без бряков.
Димчик
Неризновск
Клёво. :) А можт срачь оригинальный попал из подшипникофф ступицы???
Хм, может и так, утверждать обратное не буду. Но автоХАБ был всегда чистый. Да и подвижные части ХАБа находятся вне зоны " разбрызгивания" смазки из ступицы, т.к. находятся внутри ХАБа, аккурат под шестеренкой, что на нижней фоте. Там вообще-то снаружи внутрь мало что попасть может, тем более в таком количестве. Если только вода. Кстати ХАБ плохо герметизирован. Главное место приникновения смазки - поворотная ручка. При раборе выяснилось, что там сальник с уплотняющей юпочкой, это скорее всего защита от пыли, чем герметизация.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Я не совсем понял...:?Хабы смазывать нельзя штоль?У меня они практически сухие были.Может моторным маслом слегка побрызганы или помазанные.:?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Гадом буду они были без кульков и предупреждений!....:(И чё терь делать?Неделю как намазал и от души...
Ну, намазал так намазал. Главное чтоб зимой смазка не замерзла и не мешала подвижности шестерен.
Аммиак выложил картинку упаковки ХАБов ВАРН-а. Как видишь, там подход к клиенту получше будет. По моему, они еще и дешевле выходят.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Да уж....Действительно лучше...Буду надеяться на наши тёплые сочинские зимы.Обильнова-то правда смазал,как обычную ступицу.Ладно,буду колесо снимать,сколько получится повыковыриваю...
УДАВ
Бишкек
Подтверждаю, один мой АВМ тоже брякает. Придется колхозить е мое за что 250 у.е. только отдал :(
