Здравствуйте. У меня такая проблема: пневма задней части авто выкачивается в максимальное верхнее положение и не травит обратно. Перед качает как и положено и стравливает тоже. Авто Навигатор 2 2005г.в. Пересмотрел все форумы, ни у кого не нашёл хотя бы похожей темы. Может вы подскажите что делать.
В первую очередь проверить визуально задний датчик высоты(машина думает,что уровень задней подвески слишком низкий).Если механически всё норм,то диагностика системы пневмы сканером.
Механически всё норм. Но дело в том что я живу в таком регионе где мне ни кто не может сделать диагностику пневмы. Есть ли возможность как то стравить воздух или сбросить ошибки пневмы без сканера?
Стравить воздух можно двумя путями:подкинуть другой датчик уровня и шевелить его вручную или подать по схеме пневмы 12в напрямую на клапана баллонов и клапан сброса(пневма должна быть в выключенном состоянии).
Значит у Вас датчик мудрит, т.к как правило на оборот бывает, не накачивает. Скиньте его, по всем канонам попа должна упасть. Или этот датчик растянуть, то мозги должны дать команду маленодам. Если это так будет - менять датчик
