Navigator 1 Не снимается с паркинга
psina82
31
СПб
Такой глюк появился - не снять с паркинга во время работы двигателя. Раньше это иногда проскакивало на горячую, а сегодня и на холодной не снять было. Глушу, сразу переключаю на нейтраль, завожу снова и все норм. Что это может быть?
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
насколько я понимаю из того, что прочитал на форуме разбиты втулка вала переключения передач.
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Может дело в лягушке педали тормоза? Если лягушка (датчик нажатия тормоза) глючит, то с паркинга не снимешь.
Симпатии: Понравилось Burcly
psina82
31
СПб
Так а почему тогда на не заведенном нормально переключается? Насколько я помню, при заглушенном моторе все равно надо на тормоз жать, чтобы снять
Gorbat
Администратор
393
Lost in the woods
Симпатии: Понравилось psina82
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
если повернуть ключ,но не включить зажигание,кочерга с паркинга снимается,при включенном зажигании и глючащей лягушке вы с паркинга не снимите
psina82
31
СПб
Да, видимо дело в лягушке. Вспомнил, что еще в режиме круиз-контроля, он не всегда отключается при нажатии на тормоз
