Explorer 2 Не работал спидометр, починил своими руками
titan
Красноярск
Добрый день. С момента покупки не работал спидометр. Заменил пластиковые шестеренки и коробка начала вести себя нормально, круиз тоже круизит, а вот спидометр оживал на совсем малое время.
Задался вопросом, если не работает спидометр, как починить своими руками? И я решил его починить.
Вот история ремонта спидометра своими руками с картинками
Для начала надо снять приборку.
Затем снимаем переднее стекло.
Затем вынимаем боковые модули.
затем получаем доступ к блоку тахометр/спидометр
Вынимаем его. переворачиваем.
Пропаиваем все контакты с флюсом нейтральным, канифоль и другие. потом моем плату.
Стрелки снимать не нужно. потом их очень сложно поставить наместо.
Для того, чтобы поставить все стрелки на место нужно подать 12 вольт на прибор. на приборке подписан где идет + а где земля и прибор встанет на нулевое значение. и тогда можно ставить стрелки.
И приборка оживает.
Симпатии: Понравилось Lancman
Спасибо!
Добавил в ФАК.
Вадим SVD
Приветствую.
Для совсем незнакомых с пайкой, но желающих пройти путем топикстартера, стоит добавить:
Флюс - паять можно любым, если потом промывать. Я паял хлористым цинком. Промывать после пайки нейтральными флюсами необязательно, но желательно. После активных флюсов - обязательно, иначе со временем прожрет места пайки и дорожки. Промывать любым спиртом (литр изопропанола стоит рублей 100).
А теперь полезные темы для изучения
прыгает стрелка спидометра
не работает спидометр почему
неисправность датчика скорости и не правильные показания спидометра
