Не работают хабы
iva
ford f 250 2010
мытищи
Не работают хабы в режиме auto.А в режиме lock при ручном включении все все нормально.Подскажите пожалуйста кто может помочь.
бензин или дизель ?
Причин несколько, самая распространенная - не держат вакуумные сальники в полуосях.
iva
ford f 250 2010
мытищи
Бензин
Добавлено через 36 минут
где можно сделать?
А ещё у меня исквашнились резиновые трубочки идущие к поворотным кулакам.
Хорошо подошли трубочки вакуумкорректора зажигания для ВАЗов пр-ва Хорс. Прозрачные такие.
iva
ford f 250 2010
мытищи
база 2500.а трубки я посмотрю.
Добавлено через 47 минут
подскажите как работает полный привод если хабы в режиме auto.
Включаешь переключалку на панели в режим 4х4 - и поехал. Все остальное делается автоматом.
Понижайка в нейтрале включается и выключается.
iva
ford f 250 2010
мытищи
Не работает вакуумный клапан.Без него подсоединил на прямую все работает.Может есть у кого.
Интересно одинаковые ли клапана с 99-04 годами.
На дизеле клапан другой. На бензе - х.з.
паша 8888
180
Ford F350 2005-2019
гомель
Да вроде такой .яс безинхки снимал на вид один в один))))дава ото в студиюток я чет не пойму на какой год то надо???
iva
ford f 250 2010
мытищи
На вид они все один в один.По идее какая разница какой двигатель.Клапан отвечает за вакуум.
Клапан от 99+ есть. Обмотки целые, возможно потеряна одна резиночка-клапан (не пойму никак как он работает: нахрена вообще ему две обмотки, у меня какие-то глюки с электронным модулем им управляющим) - можно переставить со своего.
Свой-то точно не звонится? Две обмотки там и их общий вывод посередине разъёма.
от 11 года клапан другой на дизеле точно.
поэтому нужна фотка или номерю
до 10 года клапан есть.
Это обычный клапан который с 99 по 10 год стоит везде. Такой есть естественно.
