Не работают стоп-сигналы
roomzes
Красноярск
Может кто подскажет куда рыть какую где рыле искать.Суть такова что не работают задние стоп сигналы,в крышке багажника тот что наверху срабатывает стоп сигнал, а в фонарях что на крыльях нет.Не работают как стоп сигналы и не моргает аварийка,габариты при этом работают.Лампочки стоят целые.Машина Форд Экспедишен 1 поколения.
эдян
131
Lincoln Navigator 2001
Рязань
скорее всего подрулевой переключатель
Стас154
64
Ford Expedition 1998
новосибирская обл.
у меня было при покупке, но там было несанкционированное вмешательство в проводку, обрыв выявил под задней левой обшивкой где вторая печка, еще можно массу посмотреть слева внизу за колесом
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Так, у меня 1 в 1 история, разве что аварийка работает исправно. И вообще всё работает, кроме нижних стопарей. Опасно ездить с одним только верхним. Можно подробнее, где точка массы у фонарей и как до неё добираться с наименьшими потерями?
908
У меня трабл был в разъеме подрулевого, поломаны фиксаторы пинов. И дальний не моргал, это по моему внутри самого переклюка контакты дрюкались
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
надо проверить. Но дальний у меня, вроде, моргает исправно.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Ребята, фонари задние как снять? Или там всё плохо, надо убирать обшивки, чтобы долезть до крепежа?
908
Два болтика сверху сзади и клипсы. Как бы по диагонали наружу выдергивать
Ничего снимать не надо
Симпатии: Понравилось DRB
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
ага, вот болтики я выкручивал, но сниматься они отказались, что-то еще их держало. Надо просто тянуть настойчивее?
908
Да. Самого вечно стремает применять силу, но иначе никак. Можно пластиковыми монтажками попробовать помочь, но можно ими же край красного пластика кольнуть. Так что нащупать куда он хочет идти и вперёд. Фото изнанки фонаря из сети в помощь
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Нашёл вот такой видосик https://www.1aauto.com/how-to-replace-tail-light-1997-2002-ford-expedition/video/52554 а у меня как раз фонари от дишака. Пойду эксперементировать. Ну и разъёмы на подрулевом надо проверить.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Сдёрнул вчера фонари, а там оказывается специальный ипонский колхозинг проводки, чтобы фонари от экспедишена работали по европейской схеме с оранжевыми поворотниками. Один провод был выпавший, один окислившийся. Вроде теперь всё работает.
