Не работают стоп сигналы, что посмотреть??
ars.andrey
19
Lincoln Navigator 2003
Тверь
Проблема такая- резко перестали работать стоп сигналы. Передачи включаются, все работает. Ездит. Предохранители 1-8 вроде целые,куда еще можно посмотреть? И какой точно предохранитель отвечает за свет стопов??
ПыСы-- Походу и задний ход фонари не светят...
Куды копать и что делать???
DeeTee
148
Ford F-150 SVT Raptor 201
Поворотники работают? У нас стопы завязаны на повороты, если работают - значит, в схеме все нормально и предохранитель цел. Залезьте под панель и проверьте контакты "лягушки" на педали тормоза - возможно, что-то отвалилось. Довольно странно, что выключились и огни заднего хода - они никак не завязаны на стопы физически. Может, просто лампы сгорели? Или так совпало, что вырубился их предохранитель. Возможно, где-то закоротило проводку, идущую в заднюю дверь, в результате чего вырубило и фонари заднего хода, и третий стоп-сигнал, а из-за него - и основные.
P.S. За стопы отвечает предохранитель №2 на 20А.
Tverskoy
276
МСК
ars.andrey, Проверь лягушку на педали тормоза. Скорее всего фишка выскочила.
Добавлено через 38 секунд
DeeTee, опередил=)
ars.andrey
19
Тверь
Снял фишку с лягушки. Перемкнул красный и зеленый провода вход и выход на фонари, стопы работают
Исходя из этого видимо лягушка глумит голову, надо будет ее снять и посмотреть что там и как, может удасться ее сделать
У Таун Кара если лягушка выходит из строя и не горят стоп сигналы то и селектор АКПП не тронется с места, он блокируется...Это немного и сбило с мысли..про лягушк, так как АКПП то работает
Кстати, а какой пред на задний ход идет?
ars.andrey
19
Тверь
Кстати, и еще вопрос-не работает правый поворот..
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Когда моя лягушка начала глумиться из-за возраста и убитости контактов,я просто купил релюху от ВАЗа и спокойно перевел все управление стопами через реле (кстати не греется ли ваша лягушка,если да,то это еще один повод чтобы перейти на управление стопами через реле......
ars.andrey
19
Тверь
На счет греется не греется не знаю, но попробую
Снял, разобрал. Один из контактов просто сломался.
Припаял к нему пластину. Заказал новую не оригинальную лягушку. Пока поработает с пластинкой
Но задний ход таки так и не горит...Это минус потому что и камера заднего вида не работает, от него она запитана на включение...
кемерово
Задние габариты и туманки
Всем привет, подскажите куда лезть- не горят задние габариты. Стоп и повороты горят исправно, контакты на лампах целые. Перед горит. Предохранители исправны. С чего начать? кто нибудь сталкивался? Навигатор 2 2003 года.
ars.andrey
19
Тверь
Там целая куча предохранителей кстати, не один отвечает за габариты. Надо мареть распиновку их, на форуме была. При попытке пеодключить прицеп сгорело сразу штуки 4...
