Проведу апдейт, что бы тем не плодить. Так пока не решил вопрос.
на 95 год раздельные бачки, и если косяки по проводке то как они кузов на раму перекинули?а донор был чистый америкпнец? то у них стопы и поворотники одна лампа
Кузов кидали сами, но проводка почти вся была от донора. Но там всё мутно и странно. Машина по проводке вроде бы была америкос, по поводу лампочек - вроде на двойках на всех поворотник отдельной лампой, при этом у меня по проводке вроде и 97 год (раздатка с режимами 4Auto - 4h - 4L, блоки раздатки, абс, аирбагов от 97 года (от 95 не подходят старые, по фишкам те же, а по распиновке другие, не пашут), НО блоки предохранителей под капотом по расположению всего и виду - как на 95-97 г и фишка на омыватель в проводке сзади есть, должна быть она, провод зелено-фиолетовый и черный) вобщем, сейчас обратно ставил моторчик под капот от 95 г (от 97 на два выхода подтекал давно), и какая штука. по идее, если по проводке все четко, то у меня должно вышибать предохран при нажатии заднего омывателя. Ан нет, жму задок - нагрузка по сети идет, дворник начинает маслать а водички нет. Меряю напругу на моторчик под капотом - при нажатии на перед идет на один контакт плюс, при нажатии на зад - молчание. Задняя фишка в багажнике молчит. На предохранитель при нажатии омывателя тоже ток идет.
Кароч, так и не нашёл, где у него что на задний омыватель. Вроде на перед предохран нашёл (но это вроде), на зад именно на омыватель в интернете не нашел ни реле, ни предохрана, даже не знаю где оно стоит. Под капотом 4 коробки с реле, одна большая с реле и кучей предохранов, другая рядом с ней на два реле, ну и по одной у фар с каждой стороны только на реле. По схемам в инете НИГДЕ нет реле либо предохрана заднего омывателя. На перед почему то в инете нашел, что это в торпеде предохраны 12 и 16 по моему. так вот у меня они на зад под питанием становятся оба, и так же на перед (при снятии что нибудь сразу не работает). Кароч, бошку уже сломал, кто нибудь может знает где можно смотреть, то без омывателя туго. ПОфигу в принципе по какой схеме делать, либо с одним, либо с двумя бочками, у меня бачок на зад есть.
