Navigator 2 Не работает стартер
Duxa
Moscow
Итак уважаемые, рассказываю что побудило меня создать сей топик.
Где то спустя месяц после приезда в крым - перестал крутить стартер. Причем он не то что не прокручивает, а вообще не крутит. Слышен щелчек втягивающего и все.. Даже попытки покрутить- стартер не делает. Питание не проседает. Т.е. Как будто он не запитан. Подумалось мне, что это разминусовка. Зачистил клеммы аккума. Зачистил короткую клемму от минуса к перегородке. Далее подлез под авто - увидел что крепление проводов закручено не до конца. Закрутил и... Завелся с пол тычка. Ездил еще месяц каждый день - без проблем.
И вот сегодня - то же самое. Контакты на стартере почистил - нет результата. Что ещё можно сделать? Куда глянуть?
P.s. Стартер после ребилда.
Upd: вышел только что к дому - завёл с пол тычка.
То ли прохладнее стало, то ли я хз...
176
Замкнуть силовые контакты на втягивающем - заведётся, втягивающему кирдык. Не заведётся, разбирать и смотреть щётки.
Duxa
Moscow
Блин... Только ребилдили же... Меняли и втягивающее и все остальное....
Обидно.
Спасибо за совет. Попробую перемкнуть. Только вспомню- что именно на моем стартере. Там система - какая то......
176
Обидно.
Я тебе "на вентилятор" подкину...:)
Если реле стартера не щёлкает, то проблемы в цепи размыкания переключателя АКПП, которая блокирует стартер кроме режимов "P" и "N".
Duxa
Moscow
Да щелкает реле. Втягивающее так же щелкает. Но не крутит. Т.е. Не не может прокрутить, а вообще сам мотор стартера не пытается крутить. Так то понимаю, что втягивающее. Особо вариантов там не много. Обидно, что его только-только меняли.
176
Если втягивающее новое, то тогда проблемы со щётками. Возможен быстрый износ и зависание щётки от продуктов этого износа. И, как вариант, попала вода и всё заржавело нах. Было у меня такое на фольксе.
корсар
393
инвалидка
Зря вы так. Вариантов на самом деле много. По всей цепочке. У вас же были контакты стартера не до конца прикручены, а значит искрило при пуске. Соответственно, последствия этого искрения передавались и на коробку предохранителей, на печатную плату, на замок зажигания. Мне буквально вчера перепаивали всю плату. Я был удивлён количеством "слабых" контактов на этой плате в связи с перегревами. А возможно это уже просто возрастное, машинам то не по три года, однако.
Duxa
Moscow
Ну щетки так же менялись одновременно с реле.
А так - будем посмотреть.
Нет. Ничего не искрило. И все контакторы на стартере были закручены. Приоткручено было крепление проводов.
ВинниПух
Ford F-150 Raptor 2013
Подавайте питание на стартер напрямую. Если крутит - смотрите реле и далее по цепи. Я похоже недавно встал, втягивающая щёлкает а стартер молчит, завели сделав обход реле стартера с кнопкой, доплзли до сервиса. Там выяснили что проводка померла частично и погорела часть, в итоге плюса на стартере нет.
корсар
393
инвалидка
Послушайте бензонасос при повороте ключа. Есть релюхи, которые отвечают за работу что стартера, что бензонасоса. Стартер будет точно так же молчать, но вместе с бензонасосом и будет крутить если соединить накоротке - то есть контакт втягивающего (тонкий провод) с контактом стартера толстый фазовый). Это я образно, потому как все они на втягивающем.
Duxa
Moscow
В общем как и что происходило со стартером в минувшее время ...
Стартер так и любил мозги с завидной периодичностью.
В один день, выйдя из дома, перестал крутить. Т.Е. ни щелчков, ничего.
Тут бы мне мозги включить и проверить предохранитель, но ...
Снял я втягивающее, в полной уверенности, что вот оно и приехало . Ну и распилил его по кромке, дабы посмотреть что там так поизносилось и заржавело.
А ничего ... Все идеально. Обмотки в порядке и работают.
Ну думаю ладно. Точно оно, просто нагрузки нет .
И поехал в Симферополь за втягивающим. Купил новое, там же ребята мне к стартеру его прикрутили. Включили, поднесли доску и стартер начал бодренько ее разносить в щепки.
Все работает, все идеально.
Поставил на машину и проблема ушла .... Недели на две...
И так и щелкает периодически не заводя.
Мысль у меня, что периодически стартер в зацеп не до конца входит с маховиком. Хотя .... хз...
Сейчас я уже в Москве и тут конечно со стартерами проще. Как напряжет в конец - разберусь. Т
Стив
53
Нету
Приветствую. у меня у кума была похожая проблема на експлоере 3 оказалось на маховике не было 3!!! зубьев. попал прям на них. хорошо что произошло в сервисе когда машину забирал
Duxa
Moscow
Мотор сейчас еще на обкатке, после капиталки. Когда собирали - все было проинспектировано досконально.
Да и при отсутствии зубцов, стартер неравномерно прокручивает при заводе.
А тут раза три чкыркнул и все с пол оборота и оч четко заводится.
Но не один, а три...
А бывает неделю катаешься и все без вопросов.
Алексей-самара
234
Самара
Duxa, попробуйте толстым проводом соединить минусовую клемму аккумулятора и непосредтвенно сам двигатель-только хорошо, убедившись в хорошем контакте., зажав где-нибудь на блоке под болт с шайбой. Стартер берет большой ток и может не хватать массы на двигатель (для малых потребителей падение несильное, а для стартера - может быть критическим)
Duxa
Moscow
Спасибо за совет.
Обязательно сделаю.
Хотя масса приходит прямо на ухо стартера, но кинуть еще одну массу на двигатель не проблема :)
