Explorer 2 Не работает спидометр
Devil1
Всем здрасте!
На моем u2 не работает спидометр. Кто с этим сталкивался? Куда лезть, куда смотреть.. Тросик вообще как идет, от коробки к самому спидометру напрямую, или где-то до спидометра останавлиется и к нему по проводам? Если да, то об это поподробнее?.. Также горит чек - это может быть связано со спидометром?
Black_fighter
Чернигов
Да, может. А может и нет) как акпп переключается (если есть)?
Devil1
Механика у меня) со слов предыдущего хозяина, со стороны коробки все норм. Сам на яму не загонял еще. Просто на сайте форпартс посмотреть устройсво попытался, и как понял, есть там какой то датчик скорости. Из за него может чек гореть, если что то не так. А вообще, конструкцию не знаю, поэтому и не знаю про случаи, когда чек может гореть. И на сайте еще не понятно, куда вообще трос заходит.
Black_fighter
Чернигов
У нас не трос. Стоит датчик скорости. Просто акпп некорректно работать начинает при нерабочем датчике. Мне видится три варианта: неисправность датчика, проводка идущая к нему, окислы внутри приборки. Первые два варианта включат чек.
Devil1
У меня механика. А сам датчик на коробке стоит? Под капотом видно, что со стороны коробки какой толстый провод идет, я подумал что это трос. Диагностика выявит, что причина горящего чека - неработающий спидометр?
73bizon73
94
Higer 6728 2007
Димитровград
Датчик на хвостовике раздатки. Кстати на 1эксп. насколько я помню стоит и трос на спидометр и на мозги датчик они буквально вместе входят в раздатку. У вас уверен 100% так же. Я свою машину собирал и разбирал сам. Имногое видело чем не догадываются спецы по ремонту на стациях.
Devil1
Хорошо, спасибо! Но я все равно поеду в специализированный сервис по американцам. Авось знают как подойти к этой машине) сначала диагностику, а потом от результата и плясать
Endy3
Что бы тем лишних не плодить, задам похожий вопрос.
Форд Эксплорер 1 на ручке, прыгает стрелка спидометра на ходу. Куда рыть?
Где то читал, что возможен износ пластиковых шестеренок в коробке, но так ли это? Может вообще в какой фигне копеечной вопрос? Сложно ли менять эти шестерни? Понято, что круиз завязан на спидометр, а значит, если стрелка ляжет, сдавшись, круиз сдохнет тоже, а я к нему привык, удобная вещица.
Хабибулин
в раздатке торчит, датчик, его выворачиваешь достаешь сам датчик на нем будет шестерня, считаешь зубья и идешь покупать такую же, если шестерня сама целая,то тросик или сам спидометр смотри, у меня возратная пружна в спидометре сломалась, сижу колхожу от девятки
Endy3
Спасибо. Как соберусь - залезу, откручу от раздатки для начала, это проще, чем спидометр вынимать :)
Miha$
Ford Explorer 1995, ohv
Спидометр снимается за 10 минут. и не надо ползти под машину))
Endy3
А я в жару полезу - там кайфово, внизу, прохладно :)
Alex Sadovik
Томск
у меня спидометр не работает, но если на газ надавить в тапку то стрелка спидометра поднимается немного это шестерни стерлись или что?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Залезь под авто и пошевели хвостовик заднего кардана вверх-вниз . Если есть люфт-то разбит корпус раздатки . И шестерни хоть зазоминяйся . Будут стираться на ура .
Alex Sadovik
Томск
спасибо сегодня попробую! если все так то что делать?
Moltez
Monterey93
Бишкек
Автор, как то получилось решить проблему?
У меня такой же трабл, залез, посмотрел контакты, они в норме.
сам датчик не пробовал снимать.
Если кто сталкивался, может ли глюк быть в окисленных контактах на самом датчике?
И как точно выяснить, смотреть в сторону панели или датчика?
Devil1
нет, к сожаления, пока не занимался еще этим вопросом) скорее всего это в самой раздатке датчик. Недавно также пытался поизучать амерский эксплорер форум, на тему плохо работающего тахометра. там же где то наткнулся на разговоры о не работающем спидометре и одометре. так вот, насколько я понял, они там снимают щиток приборов и там чет зачищают какие то контакты. На спидометр там моторчик какой то стоит, вроде его еще менять можно. И какие то шестерни пластиковые. Насколько я понял, речь шла именно о щитке приборов. НО! Эти шестерни скорее из раздатки. Короче английский нужно подучить))
36
Ford Explorer v8 1996
Смоленск
У меня была проблема со спидометром, каждое утро он работал примерно минут 5-10 потом стрелка падала, вовремя ремонта раздатки версия с шестернями отпала сама собой они оказались как новые заменил датчик но проблема осталась в итоге заменил сам спидометр и всё заработало (на старом пропаивал контакты безрезультатно)
А теперь полезные темы для изучения
Если прыгает стрелка спидометра
не работает спидометр, почему
неисправность датчика скорости, не правильные показания спидометра
Статистика форума
Темы
31 677
Сообщения
543 255
Пользователи
24 598
Новый пользователь
Frol777
