Не работает спидометр!!!
Дмитрий048
Ford Big Bronco 1993
Всем хорошего дня! Приобрел Бронко 93г 5.8 не работает спидометр, одометр пишет ERROR!!! Указатель бензина показывает полнее полного!!! На заднем мосту датчика нет, там заглушка! Какие-то провода выходят как я понял из раздатки рядом с карданом и моторчиком включения 4*4. Куда надо лезть, чего смотреть???
174
Из раздатки выходит жгут управления раздатки. Датчик должен быть на заднем мосту, с него ещё и ABS завязана.
Дмитрий048
Спасибо! Значит где то там около заднего моста надо еще и провода найти на датчик? Будем искать!!!
Дмитрий048
Всем здрасти!!! Сегодня нашел фишку которая должна идти на датчик скорости и ABS!!! Датчик заказал!!! Появился еще вопрос, сколько проводов должно приходить на датчик в бензобаке??? Обнаружил колхоз, надо переделывать! Может из за этого указатель показывает полнее полного!!!
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
на разъем бензобака приходит 4 провода. 2- бензонасос, 2 - датчик. мог еще накрыться реостат датчика.
Дмитрий048
Спасибо! У меня туда идет 3 провода! Заколхожен провод трехжильный, от какого то прибора с заземлением, и провода к датчику припаяны:D!!! Надо датчик с фишкой искать:?
Добавлено через 8 минут
Еще такой вопрос. Какие последствия могут ожидать при снятии правого приёмного коллектора, прокладка прогорела на 4 цилиндре!!! Прошу прощения что не по теме?
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
не обязательно,тебе нужно подключить 4 штырек ( на разъеме их 4. 1,2-насос, 3,4-датчик).когда нет сигнала с датчика- стрелка показометра стремится к полному баку. 2. ну со снятым коллектором ты врядли сможешь его эксплуатировать..)) а в процессе снятия моут отломиться шпильки крепления приемной трубы. болты из головы как правило выкручиваются без проблем.
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
Починил спидометр? Как? у меня он перестал работать и одометр. Куда рыть?
