Explorer 2 Не работает сигнал
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
всем доброго времени суток , такая беда не работает сигнал , и только иногда работает круиз контроль , кто подскажет что за ситема там , такая же как и на советских , контакт сигналя по дорожке ходит ( извиняюсь за не корректность )
uits
Челябинск
Тестер тебе в помощь (или контролька). Схемку из базы файлов качни на свой год (system wiring diagr). Там найдешь horn circuit (р31). Согласно схеме смотри, где именно напряжение отсутствует, при нажатой бибикалке. Ну и для начала неплохо бы проверить пред№4 и подать напругу на сами сигналы, напрямую от аккумулятора - а то мож они уже умерли.
Это как? Согласно мануалу включал?
и что за кнопки с права я так и не понял для чего они
Эт круиз (система поддержания скорости) насколько я помню. Слева вкл, справа установка скорости. Почитай книжку к машине, там вроде все доступно расписано. Ну или качни мануал из базы файлов на свой год.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
ясно , спасибо большое пойду ковырять тестером )) книги нет, придется качать мануал !
