Всех соклубников с Первомаем!
Забрал машину из сервиса, через какое-то время решил подкачать колёса компрессором. Но розетка и прикуриватель не дали энергии компрессору) начал смотреть предохранитель, оказался перегоревший. После замены предохранителя, розетка прикуривателя заработала, а соседняя розетка нет.
Собственно просьба подсказать куда смотреть.
У меня тоже самое. После смены предохранителей, не работает только розетка рядом с прикуривателем. Розетка на задней части консоли и в багажом отделении работают
Такая же история и у меня. Купил машину месяц назад, сунул палец в розетку...) не работает... Поехал искать электрика. Нашел в гараже мужика лет 60, как увидел моего америкашку, сразу же проявил интерес: запрыгнул в салон и с хрустом стал выдергивать пластик, который находится в районе руля под приборной панелью, и при этом приговаривая: это же американец, тут все на защелках (ничего себе, с какой страстью он это делает- подумал я). Проверили контролькой прикуриватель, работает, рядом розетка не фурычит! Разобрав панель, нашли разъём, идущий на все это дело, проверили напряжение, все в порядке. Вывод: до разъема все хорошо, после него тоже все хорошо, значит проблема в самой розетке.
Постарался он и снять розетку конечно, для этого нужно было снять еще одну панель, которую судя по всему он снимать не хотел, и пробовал достать рукой из-под руля, там мешала одна железка, (как я понял эта железяка ни что иное как усилитель панели), и вот именно ее он усердно убеждал меня отогнуть, и что ничего не будет, и потом выровнять. Как все хорошо начиналось, подумал я. Такая страсть... Такой напор... Думал, вот он тот самый мастер... Нашел наконец... Увы... оказался очередной маньяк-колхозник! Работу приостановил и оставил до лучших времен.
Вывод такой : у меня лично надо заменить розетку
