Expedition 1 Не работает родной саб
Rembo
148
Lincoln Navigator 2003
Нижневартовск
ребята не работает саб родной с покупки, куда смотреть в первую очередь?
я когда покупал Экспедишена, cd- ченджер сняли, да еще причем обрезали фишку вместе с ченджером , может в этом причина то что ченджера нету?
да еще вот, не работает управление магнитолой для задних пассажиров, активация как написано в книге не помогла, т.е. одновременное нажатие кнопок 3 и 5 выбора канала радио
FORD-MAN
35
Ford Expedition 1998
Moscow
Ченджер совершенно ни при чём,а про саб здесь тонна написана - поиском найди
Rembo
148
Нижневартовск
да мног чего прочитал, про мою проблему ни слова ненашел
billgaren
Моск.Обл.
а ты сам саб видел? мож там от него один остов остался. проверь приходит ли на него сигнал. (колонку 6х9, ватт на 60 подсоедини и послушай)
Rembo
148
Нижневартовск
сигнал не проверял, а с виду нормальный, но ты правильно говоришь про сигнал, надо проверить, сцук сам недодумался сразу до элементарного
joker666
70
Belfort
Rembo сделай аудио тест и прозвони фишки посмотришь
  • 134 КБ Просмотры: 84
Pin
Тихвин
Ха, та же проблема. Когда был CD ченджер - саб играл. Весной снял его, ибо не нужен. И вот сегодня проверил, нет, не играет.
Rembo
148
Нижневартовск
Rembo
148
Нижневартовск
одновременное нажатие кнопок выбора программ 3 и 6 на родном мафоне, 3 и 5 включение управление музыкой для задних пассажиров, но у меня не включается почемуто
joker666
70
Belfort
тест показывает,что саб он видит, но не полностью делай диагностику разъёма.
А вот само диагностика и коды.
ACM Self-Diagnostic Mode
NOTE: To enter the speaker walk-around test or ACM self-diagnostic mode, the ACM must be turned on and in radio tuner mode (AM/FM).
To enter the following tests, depress the desired preset button while in the speaker walk-around test or while in the ACM self-diagnostic mode.
To exit the ACM self-diagnostic mode, turn the ignition switch or the audio unit off.
If the concern remains and the fault is not detected, proceed to the Symptom Chart to continue diagnostics.
The ACM self-diagnostic mode has five tests available:
Preset Button 1 = Audio internal/external SELF TEST. This test is an on-demand self-test. If SELF FAIL is displayed, press TUNE > to scroll view the DTCs stored. Refer to the ACM Diagnostic Trouble Code (DTC) Index. If the system is OK, SELF PASS will be displayed.
Preset Button 2 = View/Clear continuous DTCs. NO DTCS is displayed if no DTCs are retrieved. If DTCS FOUND is displayed, press TUNE > to view the DTCs retrieved. Refer to the ACM Diagnostic Trouble Code (DTC) Index. To clear all DTCs, press the EJECT button. DTCS CLEAR will be displayed.
Preset Button 3 = SIGNAL TEST. This test measures the average strength at the current tuner setting.
NOTE: Always DOCUMENT, CLEAR and PERFORM the ACM On-Demand Self-Test again.
Preset Button 4 = Software configuration level. This test queries each radio system controller for its software configuration level. SOFT LEVELS will be displayed upon completion of the query. Press TUNE > to scroll view the software configuration version level.
Preset Button 5 = DISPLAY TEST. This test will light all the ACM display segments for five seconds. When the test is complete, DISPLAY TEST is displayed on the bezel.
ACM Diagnostic Trouble Code (DTC) Index DTC Description Source Action
B1342 ECU Is Defective ACM CLEAR and DOCUMENT the DTCs. PERFORM the Self-Test. REMOVE the audio unit and SEND it to an authorized Ford audio system repair facility if DTC B1342 is retrieved again. TEST the system for normal operation after the repair.
B2401 Audio Tape Deck Mechanism Fault ACM VERIFY that no cassette is inserted in the ACM. CLEAR and DOCUMENT the DTCs. PERFORM the Self-Test. If DTC B2401 is retrieved again, REMOVE the audio unit and SEND it to an authorized Ford audio system repair facility. TEST the system for normal operation after the repair.
B2402 Audio CD/DJ Thermal Shutdown Fault ACM GO to Pinpoint Test B .
B2403 Audio CD/DJ Internal Fault ACM GO to Pinpoint Test B .
B2404 Audio Steering Wheel Switch Circuit Fault ACM GO to Pinpoint Test M .
B2405 Audio Single-Disc CD Player Thermal Shutdown Fault ACM Not applicable. The vehicle is not equipped with a single-disc CD player. CLEAR and DOCUMENT the DTCs. CARRY OUT the self-test.
B2406 Audio Single-Disc CD Player Internal Fault ACM Not applicable. The vehicle is not equipped with a single-disc CD player. CLEAR and DOCUMENT the DTCs. CARRY OUT the self-test.
U2003 Audio Compact Disc/Disc Jockey Is Not Responding ACM If equipped with CD/DJ, GO to Pinpoint Test B .
U2005 Audio Rear Integrated Control Panel (RICP) Unit Is Not Responding ACM NOTE: U2005 is retrieved if RICP is not present, disconnected or inoperative.
VERIFY if the vehicle is equipped with RICP.
U2014 Audio Subwoofer Unit Is Not Responding ACM GO to Pinpoint Test K .
