АКПП A4LD Не работает после переборки
Shikigami_dano
Доброго времени суток господа, подскажите пожалуйста, такая ситуация случилась, перебрал в сервисе a4ld с другом (оба автомехи, он работает, а я ток свою делаю), почти всё новое, полностю заменили все расходники, фрикционы и т.д. поставили на обратно на экспа залили масло (я залил, т.к. я в крайний выходной сам дособирал) залил столько что с сапуна сверху полило, завёл, а масло не уходит! Бублик мы не заливали, я так понимаю что насос скорее всего виноват, но он новый, что может быть?
pferd
280
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
В насос масла то хоть залил ? Сухой насос масло не потянет .
Shikigami_dano
бублик вообще сухой?
он насажен правильно?
Бублик сухой, насажен правильно, ибо если бы не попали то акпп не встала бы на место
Насос проливали маслом при сборке.
pferd
280
Бердянск
новый насос может быть сразу на выброс если честно . Вариантов два .Нет привода маслонасоса и негодный насос
Shikigami_dano
Сомневаюсь, брал новый на атп шопе, он денег стоит да и мы его мерили микрометром, он в идеале, думаю что просто из-за того что мы не залили бублик, масло с насоса могло стечь в него, или ещё куда, ну и в общем на сухую он и не качает, в любом случае это только догадки, в субботу буду смотреть, отпишусь.
Shikigami_dano
Есть предположение по заполнению насоса, хочу попробовать снять трубки охлаждения с радиатора акпп и залить масло через них, что думаете?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Только домыслы-через трубку на радиатор вряд ли что зальёшь.Может пробку открутить,к которой манометр подключают для теста давления-она вроде перед регулятором?
Shikigami_dano
Попробую, если остальное не сработает.
Пробка у рычагов управления, по атсг
Shikigami_dano
Короче попробовал через трубки, через одну просто уровень в коробке повышается, а через вторую очень туго идёт масло, ну и соответственно ничего не вышло...
Завтра буду снимать коробку, опять, и смотреть
Shikigami_dano
В общем вердикт, два одинаковых бублика оказались не такими уж одинаковыми, у восстановленного бублика ступица была короче на 4мм, и когда мы поставили всё на место и прикрутили бублик, он просто выскочил из насоса, и судя по всему под маховиком должна была быть шайба, так что там зазоры вышли даже больше...
Shikigami_dano
UPD. Новая глава в истории переборки алды, теперь она не хочет нормально переключать передачи (только если раскрутить движок до 3-4к оборотов) и не едет назад, снова буду ковырять коробку, но теперь уже не снимая. Я грешу или на гидроблок или на вакуумный модулятор, кстати, кто-нибудь знает как он должен работать?
АГРО
240
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
А чего ТрансЛаб молчит ? Хоть ба подсоветовали чевой ? o_O
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
А трогается авто легко?На каких оборотах?
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
это упоры тормозных лент. У вас лента лопнула или сварка отвалилась на лентах.
Sergeevich
97
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Масло то хоть в уровне? Гидроблок разбирали?
Shikigami_dano
Upd. С лентой всё в порядке, заглянул эндоскопом в отверстие сервопоршня, она просто съехала, мы не попали при сборке и лента не зафиксировалась, а попытавшись через это же отверстие её поправить, я сдвинул её ещё сильнее, теперь только снова снимать всё и нормально собирать, без спешки.
