Navigator 1 Не работает полный привод
118
Lincoln Navigator 1999
Вчера застрял в каше снега.Удивился,хотя резина лысая и всесезонная.Начали меня толкать и стало ясно что передок не работает.Пробовал все режимы:все переключается,лампочка горит,проблем не показывает.Так же слышны звуки при переключении.Но только ничего не происходит.А когда поехал уже по трассе с 4H,то слышался вой какой то.Переключил на 4awd вой пропал.Подскажите какая там система включения полного и с чего начинать копать??
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
Привет при включении 4awd работает задний привод, если ошибок не показывает проблема механическая, в основном стёрлись диски.
118
Это серьезная проблема по устранению и финансам?Я просто вообще не представляю что там и как устроено...
118
Сегодня на сервисе выяснил-не работает какой то моторчик,который шкив выдвигает,так что трабла там.
эдян
123
Lincoln Navigator 2001
Рязань
4awd при пробуксовке заднего автоматически должен подключатся передний так что моторчик скорее всего не причём.
dimon69
132
ford expedition
тверь
начни с простого. посмотри вакуумный включатель на переднем мосту и клапан под капотом.
798
Если при выключенном полном приводе вой, то скорее раздатка или редуктор. Если не работает актуатор, то там ничего не воет.
roomzes
Красноярск
Еще стоит посмотреть вакумнные трубки идущие от клапанов,до лягушки на переднем мосту,особенно в месте под аккумулятором,очень часто там они разлагаются от попадания кислоты аккумуляторной.
Симпатии: Понравилось nik-st
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 760
221
jeep grand cherokee
99 год нет вакуумной машинки и режим 4х4 включается мотором жестко
ALE
Ford Expedition 1997
СТАРАЯ КУПАВНА (МО)
Всю систему подключения перелопатил.....не понимаю в чем проблема....все работает как положено, только пониженка не включается. реакции на подключение режима 4л никакой. моторчик как новый, раздатка вроде тоже в норме. деффектов не вижу. Куда копать, соратники? Что управляет моторчиком?
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
Привет. У тебя на машине моторчик такой.
Внутри этого моторчика есть круглая контактная пластина,
Эта пластина находиться в пластмассовом корпусе, если она отклеелась то начинается непонятка с включением раздатки, это распространённая проблема , обычно меняют моторчик .
Я обычно разбираю и клею на место.
ALE
СТАРАЯ КУПАВНА (МО)
Разбирал все, не заметил нарушений. имеется ввиду что металический вал с треугольным пазом должен быть приклеен контактной пластине? которые на рисунке 2049?
ЭндрюС
3 760
221
jeep grand cherokee
надо смотреть блок управления раздаткой сканером,возможно невидит положение нейтраль в акпп или лягушку тормоза
Симпатии: Понравилось meksika
Edvard Kask
Ford F-150 2012XLT
Maardu
Да должен быть приклеен , если отклеелся то переключения не будет , мозги не видят положения моторчика .
Сам моторчик очень редко сгорает (один раз видел такое), вал с шестернёй 3-4 раза было, а Пластина в валиком раз 15-20 делал, если отвалилась надо хорошенько обезжирить и на эпоксидку ( я ставил на белую)
ALE
СТАРАЯ КУПАВНА (МО)
После того как поковырялся пониженка начала включаться. но на приборке 4 ло не загорается. Пластину еще не приклеил. а клеить ее надо по идее в каком то определенном положении относительно вала? как найти правильное?
а то бак скинул сейчас...так удобно к моторчику подлазить:) надо сделать...
Якша
Ford expedition 1998
Ухта
Разбирая моторчик, надо сразу помечать как пластина стояла. У меня так и не получилось правильно выставить
ALE
СТАРАЯ КУПАВНА (МО)
Разобрал еще раз. пластина не вращается, все отлично....но при включении понижайки не горит сигнальная лампа....а так работает. Лампа думаю вряд ли глючит....скорее всего моторчик не довключает. моторчик кстати выглядит очень свежим. по рисунку на пластине вроде бы понятно как должна стоять. и есть небольшая возможность для регулировки корпуса контактной группы относительно вала....
rafkiller
Lincoln navigator 2005
минеральные воды
Всем привет,подскажите пожалуйста ,линк.нав.2005 год,не включается принудительно 4х4Н,в режиме АВД все работает,что делать?где смотреть неисправность?
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
так же начни с моторчика на раздатке
