не работает полный привод 4х4
Prutik
Воронеж
Подскажите купил форда был на акпп переделали на механнику но полный привод не работает кнопки не горят но когда нажимаешь на 4х4 падает борт сеть и востанавливается , но передок на месте стоит, горит абс может ли быть в этом проблема
Elrie
29
Ford Bronco II XLT 1989
Воронеж
Привет!
Рамонского взял судя по описанию?
Для начала открутить моторчик раздатки и посмотреть крутится ли он при нажатии кнопок.
Просадка напряжения при включении моторчика либо говорит о проблеме в самом моторчике, либо вал переключателя заклинен и мотор провернуть не может.
Восстанавливается т.к. видимо есть ограничитель времени работы привода.
Ну и при снятом моторчике на раздатке попробовать прокрутить вручную вал переключателя - срабатывает ли вообще механизм в самой раздатке.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Раз просаживается напряжение бортовой сети,значит где-то конкретном коротит.Происходит это после попытки включения моторчика раздатки,то и искать нужно замыкание именно в моторчике.Ну и косу идущую на моторчик тоже прозвонить.
Хотя,проседать может и из-за заклинившей раздатки.В любом случае сначала смотреть снятый моторчик,если крутит и сеть не садится,то смотреть привод раздатки.Тут не так уж и много вариантов.
Prutik
Воронеж
Да взял рамонского тачка огонь движок в идеале !) Корозия только крыло и пороги( но это зделую) где стоит моторчик на раздатке и как до него долесть? еще когда нажимаешь кнопку чтото счелкает сзади. И есть ли разборка в воронеже по бегемоту
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
вот картинка,для понятия,где стоит моторчик. а щелкает сзади модуль 4х4,стоит в багажнике за обшивкой с левой стороны.
Prutik
Воронеж
Доброго времени. И так с моторчикиком разобрался кнопки загорелись и на понели 4х4 горит, но одна яркая та что 4х4, а вторая тускло, принажатии на неё не чего не происходит передний кардан крутится, зад гребут все 2, перед не хочет . Что может быть вопрос?
Добавлено через 51 минуту
Люди есть кто живой
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Люди есть кто живой
Если передний кардан крутится,а колёса нет, то всё дело в хабах. Нужно смотреть и регулировать.Но скорей всего одному из них (а может двум,но редко) пришёл конец. По моторчику и лампочке- где-то плохой контакт .Или окисление ,что скорей всего, дорожки внутри механизма моторчика.
Prutik
Воронеж
С моторчиком разобрался, выше описание семптомы, хабы автомат, горит абс нет одного датчика на колесе, нет проводов от датциков или не нашел, на втором датчик есть
Добавлено через 10 минут
Влияит ли абс на включение хабов?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Выключите 4 на 4.Залезьте под авто и крутите передний кардан(в любую сторону),если оба хаба относительно исправны после пары оборотов максимум кардан не провернёшь.Если какая крестовина у колеса будет вращаться с этой стороны и начинайте.
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
АВС у вас один задний. Как выше написано, крутить передний кардан и смотреть. Хотя точно хаб менять и регулировать шайбами. Внутри моторчика есть контактные дорожки. Разобрать и посмотреть, на предмет окисления или обрыва.
Prutik
Воронеж
С зади абс датчиков нет только с переди ну может это только на моей
Выключите 4 на 4.Залезьте под авто и крутите передний кардан(в любую сторону),если оба хаба относительно исправны после пары оборотов максимум кардан не провернёшь.Если какая крестовина у колеса будет вращаться с этой стороны и начинайте.[/QUOTE
все вращяются
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Снимайте колесо,хаб.Фото внутренней части хаба и фото ступицы в студию.Если там много смазки(грязи)слегка можно вытереть,а то ничего не разглядеть...
Elrie
29
Воронеж
И тут секта любителей графитки.
Вычищай все из самого хаба - то что на последней фотке.
И смотреть внимательно что там и в каком состоянии.
Так не понять.
По картинке смутное ощущение, что в хабе вообще внутри пусто... Т.е. стоит как крышка по сути...
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
У вас не хватает внутренностей в хаб. На приводе должны стоять типа пластиковой разборной корончатой втулки и шайбы.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Если ответ построить короче-вам нужны хабы.У вас их нет.
